7 171 läst · 10 svar
7k läst
10 svar
Byggplast under trätrall?
Jag är snart klar med mitt uterum med isolerat golv på plint/torpargrund.Är det någon som vet vad jag kan lägga under trätrallen för att inte tex brödsmulor eller smuts ska komma ner i isoleringen. Om det råkar regna in genom en glömd skjutdörr är det ju bara plast som gäller? Jag har ca 17 cm lösull på en trossbotteskiva. Trätrallen skruvar jag kloss intill varandra så att jag slipper onödiga springor.
Pelled^_^b
Pelled^_^b
Ja!
OK, är det bättre med en textilduk (eller vad det heter), så att isolering och smulor inte åker ner i eventuella springor i trallen?
Har själv planerat att bygga uterum i sommar, på isolerat träbjälklag, och vill ha spontat trägolv istället för trall. Hur gör man då? Kan man ställa glasprofilerna på trägolvet, eller bör de stå på en impregnerad syll av något slag? Sätter man plåtbleck för att skydda kanten/syllen? Att först slå trall och sätta uterummet på, och sedan lägga trägolv inuti känns lite overkill. Eller?
Ingen fara jessicai...Men hur menar du henke att jag ska göra? Nota trätrall vet jag inte om jag vill ge mig på.
Vattenavrinning under trätrallreglar
Bastu -
Fukt under byggplast som vädras av frånluftsfläktar
Grund & Markarbeten -
Byggplast ist f vindduk, underlagspapp ist f takpapp, till hundkoja?
Vilken makadam och hur, under trätrall?
Byggplast på vägg ansluta till plast i golv/taket vån under ?
Byggmaterial & Byggteknik
