9 114 läst · 16 svar
9k läst
16 svar
Byggordning ryggåstak?
Ska bygga ett ryggåstak och tänkte stämma av mitt tänkta byggförfarande.
1. Upp med Nockbalk
2. På med takbjälkar
3. På med diffussionsspärren under takbjälkarna
4. På med 45*45 tvärliggande underst
5. I med isolering uppifrån
6. På med vindavskiljare
7. På med 45*45
8. På med råspont
9. På med papp
Alternativet är ju att isolera underifrån vilket kan vara bättre en regning sommar men bra mycket jobbigare.
Vad tror ni?
1. Upp med Nockbalk
7. På med 45*45
8. På med råspont
9. På med papp
Vad tror ni?
Jag "instämmer" med Harley det är enklare att få ut isoleringen ordentligt om man tar ett fack i taget. Diffspärren är oftast så pass hållbar att den orkar tyngden om man skjuter fast den ordentligt med häftpistol.Harley skrev:
På så sätt kan man lägga råsponten och pappen innan och slipper stå utan tak när det börjar regna. Inte så kul med blöt isolering. Man kan lätt lura sig och tro att man ska hinna på bara en dag. Det är för övrigt inte bara vatten man vill skydda isoleringen ifrån, främjöl och löv är en bra grogrund för mögel.
Från sidan? Känner mig korkad men jag förstår inte. Där sitter ju takbjälken. Vilken sida och hur då? Hur mycket isolering körde ni och vilken sort, typ skivor?Harley skrev:
Skall försöka förklara mig lite...
Jag har sk. kyrktakstolar vilket innebär att man inte har samma takvinkel på innertaket som yttertaket, skulle tro att du har samma sort om inte dina takstolar är gjorda av limträ o kostar multum..
Det sitter en bjälke som du spikar råsponten/masoniten i sedan sitter det en bjälke på sned ner mot takfoten och i mellan dessa bjälkar kan du stoppa i isolering från sidan. Jag körde med vanliga skivor 145 + 195mm och jag la en extra 95:a över nocken.
Följer Harley i tillväga gångssätt fast jag körde andra dimensioner.
Om du inte kommer åt "från sidan" så kan du tillämpa samma system fast "uppifrån och ner" eller nerifrån och upp i samma fack. Hur som haver, jag tror att yttertaket är bäst att få till först. Inget skoj med mossa som växer i isoleringen.
Vi har saxtakstolar i ryggåset och det kommer att sprutas med lösull.
(Vi har iofs satt i en 45:a skiva nu för att kunna köra lite värme under byggtiden). Nedersta skivan satte jag in underifrån när jag häftat upp plasten till ungefär första skivans längd och resten av skivorna lade jag på plats uppifrån, efter att vi häftat resten av plasten. (Inget för osmidiga personer eller personer med klaustrofobi.) ;D
Vad har ni för spännvidd på takstolarna, mina kommer att landa på 6,6 meter mellan stöden/väggarna. Kommer att köra med limträ som nockbalk och den kostar ju några spänn. Kyrktakstolar/saxtakstolar är ju självbärande men har ingen koll på vilken spännvidd de klarar.
