1 720 läst · 3 svar
3 svar
Byggmax Ekgolv..
Hej. Ska lägga ca 40kvm trägolv och hade tänkt mej Byggmax oljade 3stavs ek, Hur är kvaliten,skall det ligga inomhus för att få rätt fuktighet innan jag lägger det? Jag skall lägga det på ett massivt granplanksgolv, skall jag ha lumppapper eller foam som underlag? Något annat som jag skall tänka på?
MVH Peter
MVH Peter
· västernorrland
· 38 inlägg
Papp under, låt golvet ligga minst 24 timmar innan, kolla så du har ett plant underlag sen är det bara att kolla i läggningsanvisningen efter övrig info som tex rekommenderad luftfuktighet och avstånd till fasta objekt.
Lycka till!
Lycka till!
Vi la samma golv när vi renoverade nedervåningen förra sommaren och är grymt nöjda. Det är ett bra golv som känns jäkligt fint att gå på. Kan inte klaga alls på kvaliteten, ser snyggt ut också.
Men gör som anvisningarna, jag gillar dock inte pappen, är mer inne på golvfoam. Men det är väl en smaksak.
