1 901 läst · 7 svar
7 svar
bygglov?
Om man har en altan i sluttning " alltså mot sluttningen " så altanen ligger till 70% under marknivå men vid ena sidan i hörnet så är den 125 cm hög och bygglovsfritt här är 120 cm, det handlar om 2 meter som är mellan 125-130 hög annars är den max 120. Kan detta vara ett problem?
carlbanan skrev:
Jag har precis samma problem. Håller just nu på att bygga en altan i en sluttning där en del överstiger 120cm.
På högsta stället som är längst ut har jag ca 160cm från mark till blivande golv på altan.
Ringde och stämde av här med kommunen, de godtar inte över 120cm, däremot så får jag utan bygglov höja marknivån med 50 cm. Vilket kan bli en totalhöjd med 170cm.
Perfekt!
