11 642 läst · 7 svar
12k läst
7 svar
Bygglov takbyte?
hej!
är själv takläggare i Uppsala (tak till golv Uppsala) som jobbar i hela mellan sverige.
lägger om ca 2-3 tak/månaden i genomsnitt.
för att byta material på tak behövs ingen bygglov.
så länge du inte ändrar konstruktionen på självaste taket
Svaret på frågan beror bl.a. på huruvida fastigheten ligger i detaljplanerat område eller inte, och därigenom - om detaljplan gäller- vad som framgår av denna. Hade själv tagit kontakt med kommunens byggnadsnämnd och tagit reda på detta innan takarbetet börjar. Vore bra tråkigt att måsta vidta rättelse i efterhand.
Mvh Jörgen
Mvh Jörgen
Byter du inte färg så är det inga problem! Det kan stå i detaljplanen att det ska vara tak av karaktär tegel och innefattar betong som är likt tegel.derfkir skrev:
Vad gäller konstruktionen behöver du inte oroa dig! Ett tak som är gjort för tegel klarar normalt sett också betong. Skillnaden i vikt är inte stor även om betong väger något mer. För en konstruktör är det "tungt tak" och sak samma i båda fallen.
