1 711 läst · 10 svar
10 svar
Bygglov för större fönster?
Hepp!
Bor i villa. Hypotetisk fråga. Om jag byter ett 1x1 m fönster till ett som är 1.5 x 3m.. tillexempel, vad kommer hända om jag inte går den byrokratiska vägen? Har det någonsin hänt att någon fått problem i efterhand? (Ps Är professionell designer det kommer bli 100.000 gånger snyggare och mer se mer tidsenligt ut för byggnaden än det som är nu
Oj svaret hamnade på fel ställe.
Moderator
· 52 059 inlägg
Om vi förutsätter att någon anmäler, då kommer du dels att få välja att söka bygglov i efterhand, och du får betala en byggsanktionsavgift, eller att återställa. Om du väljer att återställa så är det möjliogt att slippa sanktionsavgiften. Om ditt efternandsbygglov avslås, så får du också betala byggsanktionsavgiften OCH återställa. Ev. får du vitesföreläggande för återställandet.
För en sådan ändring ligger sanktiosnavgiften på 5 - 10 000.
Sedan rent tekniskt så kan ett sådant byte av fönster vara knepigt. Byter du ett 1m fönster mot ett som är 3 meter, så kommer du troligen att behöva förstärka den bärande konstruktionen i väggen.
Skicka ett mail till din kommun och fråga, du kan ju även vara anonym om du inte vill att de ska hålla ögonen på dig.
Vi byggde om en sida av huset för 10 år sedan där vi tog bort ett fönster, flyttade ett annat och gjorde det dubbelt så stort samt flyttade en altandörr. Enligt bygglovsavdelningen i vår kommun så gjorde det ingen "avsevärd förändring på byggnadens eller områdets karaktär" så vi behövde inget bygglov.
Tack för alla svaren! Kommer kolla med bygglov ändå, iallafall där det syns tydligt från vägen!
Varför lämnar nån annan in bygglov på min mark?
Grund & Markarbeten -
Bygglov för större gäststuga?
Frågor och svar om byggnation -
få bygglov för större/mer byggnader än förhandsbesked
Bygglov -
Boverket ger grönt ljus för större byggnader utan bygglov
Artikelkommentarer -
Faktorer att anfora for storre bygglov
Bygglov
