3 439 läst · 6 svar
6 svar
Bygglov för kupa
Vad trött jag blir. Bygglovsreglerna skiljer inte mellan olika kommuner. Däremot skiljer det i vad som får byggas på olika tomter och fastigheter eftersom olika planbestämmelser gäller.
Att bygga en takkupa ska alltid kräva bygglov. Beroende på storlek så påverkar nn takkupa flera saker såsom byggnadshöjd och kan även påverka antalet våningar (eg. vind blir våning)
Bygglov regleras i 8 kap. Plan och bygglagen. En lag varierar inte mellan kommuner..
Det kommunen kan göra är att i detaljplan eller områdesbestämmelser reglera byggandet på ett sätt som de anser krävs för att uppfylla kraven som ställs på byggande i PBL.
Enligt 8 kap 4 b § får man, utanför detaljplan i områden som inte omfattas av några områdesbestämmelser samt ligger utom samlad bebyggelse, göra mindre tillbyggnader samt uppföra komplementsbyggnader i omedelbar närhet av bostaden. Förutsatt att de ej är närmare än 4,5 meter utan tillstånd från grannen. Närmare krävs tillstånd från grannen för att få uppföra utan krav på lov.
Det blir alltså en definitionsfråga om vad en "mindre tillbyggnad är". Där kan kommunen ha sagt att en tillbyggnad anses som mindre om den är max area % av befintlig byggnad.
Angående takkupan så är frågan om det är inom samlad bebyggelse. Antingen per definition eller om det är angivet i översiktsplanen. Märk att i en väldigt gammal översiktsplan så kan ett närområde till angiven samlad bebyggelse anses som sådan idag.
Enligt 8 kap. 3 § PBL är det endast inom detaljplan det krävs bygglov för att ändra fasaden.
Således är det i 8 kap. 1 § andra stycket som det krävs lov för att göra en tillbyggnad. En takkupa är en tillbyggnad då det ökar byggnadens volym!
Men som sagt, i 8 kap. 4 b § PBL finns det en möjlighet att göra en tillbyggnad utan krav på lov. Ring och fråga kommunen om det finns några bestämmelser för området/inom kommun(enligt 8 kap 6 § PBL) som reglerat denna paragraf.
Varför lämnar nån annan in bygglov på min mark?
Grund & Markarbeten -
Kan jag riva gammalt förråd och bygga nytt utan bygglov?
Bygglov -
Diskussion våningsbegreppet rättsfall samt attefallstakkupa inför bygglov
Bygglov -
Hur mycket kostar bygglovhandlingar, ritningar för en kupa?
Bygglov -
Snabbt bygglov för tillbyggnad av takkupa
Bygglov
