Hej.
Tänkte måla om fasaden på huset och lägga ny puts. Det finns vid fönstrerna "luckor" (är bruna) som jag tänkte ta bort. Dem är skadade och gamla.
Min fråga är om jag behöver ha bygglov för att ta bort dem?
Det är bara två fönster runt hela huset. Känns så onödigt att söka bygglov för något som är sönder och inte fint.
Den andra frågan är hur jag ska göra för att få reda på vilken orginalputs det är på huset? Behövs det bygglov för det också?
Bifogar bild på hur "fönsterluckorna" ser ut.
Ha en trevlig dag kväll.
![DSC_0693.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/129/129031-de687463990f22fdd3e0956273c670c5.jpg)
Inget bygglov för att ta bort luckor eller putsa om. Ska färgen vara samma krävs inget bygglov heller. Du kan skicka en bit av putsen på analys. Fråga där du ska köpa färgen, dom brukar kunna fixa en analys.
Kan en kommun i efterhand ändra ett bygglov efter att byggnaden är byggd?Bygglovet följer detaljplan för området.
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Bygglov för att måla om hus i liknande färg?
Fasad -
Bygglov för utbyggnad - hur svårt att få?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Krav på godkänt bygglov för att få tidsbegränsat bygglov (!?!)
Juridik -
Bygglov för att ersätta fönster med dörr?
Bygglov
