3 372 läst · 5 svar
5 svar
bygglov enfamiljshus i tre plan ?
Moderator
· 51 957 inlägg
Det beror helt på vad som står i detaljplanen för just det området. Om planen inte tillåter tre våningar så kan du med stor sannolikhet inte få bygglov för det, en extra våning kan knappast räknas som "mindre avvikelse".
Det är inte helt ovanligt med 2 planshus med inredd vind (alltså 2,5 planshus), och är nog inget problem att få igenom i områden där reglerna för byggnadshöjd och takvinkel tillåter så höga hus,
Beror lite på hur omgivningen ser ut. Är alla andra hus i närheten av 1-planstyp blir det svårt då kommunerna generellt strävar efter att nybyggnationer/tillbyggnader passar in i området. Kan vara olika för olika kommuner förstås, det vet jag inget om.
Ring kommunen och be dom maila en detaljplan för den aktuella tomten/området. Då ser du om det är några restriktioner som gäller för nybyggen.
Mvh
Mvh
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jar har haft ett och ett halvtplanshus med souterrängvåning på en liten sluttningstomt.
Alltså tre plan, 80 + 80 +55 kvm.
Tomten var på 425 kvm.
Och jag längtar inte tillbaka till alla trapporna!
Usch och fy![Tummen ner :thumbdown: :thumbdown:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Usch och fy
Krav på detaljplan för att få bygglov?
Bygglov -
Kommunen kräver bygglov på icke detaljplanerat område.
Altan, bygglov utanför detaljplanerat område?
Bygglov -
Detaljplan, bygglov och granngodkännande
Bygglov -
Kan en kommun i efterhand ändra ett bygglov efter att byggnaden är byggd?Bygglovet följer detaljplan för området.
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design
