3 203 läst · 14 svar
14 svar
Bygglov altan om huset ligger närmare än 4,5 m
Vi funderar på att bygga en altan som skulle gå ut från baksidan på vår 70-talsvilla, hade hoppats att slippa bygglov eftersom den inte blir särskilt hög, runt 60 cm max och täcker ett dräneringsdike så att den från alla håll utom ett kommer att se ut att ligga helt i markplan.
Problemet är att gaveln på vårt hus ligger 2,5 m från skog så även om altanen inte byggs ut åt det hållet så hamnar ju de första 2 metrarna närmare än 4.5.
Är det lika bra att dra in med 2 meter från kant direkt eller vad kan ett bygglov kosta för 36m2 där typ 7 påverkar bygglovet?
Enligt Boverket krävs bygglov om man inte har grannens medgivande:
https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/altaner-uteplatser-och-uterum/
Läs sidan igen och fundera på skillnaderna på exempel 2 och 3. Är den närmare gränsen än 4,5 meter och man inte har eller kan få grannens medgivande så kan det behövas bygglov.
Har man grannens medgivande behövs aldrig bygglov (om övriga krav är uppfyllda).
Vårt huvudproblem är väl att det är kommunens mark och det enda sättet att be "grannen" om lov är att ansöka om bygglov, hade hoppats på något slags specialare eftersom de uppenbarligen byggt huset från början så att det ligger 2,5 från gräns.
Jo, men den sidan eller Altan - Boverket måste ju ha fel, jag hittar ingenstans där de 4,5 metrarna från yttre gräns går att ignorera om det är gräns mot ej privat mark.1 16386 skrev:
Bästa svaret
Av någon anledning litar jag mer på informationen på Boverkets hemsida än den på byggahus.se...
Men som det står hos Boverket så är det inte säkert att bygglov behövs, utan det är upp till kommunen att bedöma, så börja med att fråga din kommun vad som gäller på den exakta platsen.
Det här fick jag som svar från min kommun (Gävle) om det är till någon hjälp. Hade nämligen precis samma fundering förra året.
En del altaner har krävt lov och andra inte. För de som krävt lov enligt praxis har det införts en lovbefrielse enligt den du citerade. Precis som du är inne på behöver man dock inte bry sig om det undantaget för de som i alla fall inte kräver lov. Där finns även en skiss på altanen i rättsfallet MÖD 2017-11-28 mål nr P1042-17. Utifrån det kan man anta att allt under 1,2 antagligen inte kräver lov.
Även om det inte kräver lov kan en altan ha byggnadsarea om den är över 60 cm hög. Det blir problem i nyare detaljplaner, men för er är det inget ni behöver bry er om då ni är utanför detaljplanerat område.
Inget i PBL förbjuder er uttryckligen från att bygga närmre än 4,5 meter. Kommer ni för nära tomtgräns får byggnadsverket inte vara en betydande olägenhet bara. Det bör inte vara något problem med er skiss.
Räcken på altaner kan dock räknas som plank om det är för höga, men det hade du bra förklaringar på i tidigare länkar från boverket med ritningar.
Altan, bygglov utanför detaljplanerat område?
Bygglov -
Råd sökes för bygglovsärende med kommunen gällande altan
Bygglov -
Behövs de bygglov om man vill bara täcka ena sidan av altan
Altan & Uteplats -
Bygglov för ombyggnad av altantak till balkong?
Bygglov -
Fråga angående altan som inte kräver bygglov
Bygglov
