2 022 läst · 7 svar
7 svar
Bygghöjden
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 422 inlägg
På bottenplan kan du säkert få 2700 om du placerar plattan i nivå med marken. Men oftast är byggnadshöjden ca 700mm högre än takhöjden inne.
Vill gärna lägga lättbetongblock som är 200 mm höga , väggar på detta som en 2400 mm hög skiva får plats invändigt.
Detta blir då en inre höjd på 2600 mm , vad kan då byggnadshöjden bli ?
Ska bygga i detaljplanerat område så 3000 mm är max :|
Är det byggnadshöjd vi pratar om så finns det klara regler hur man räknar ut det...finns flera bra trådar om detta så börja med att söka i dom...är det byggnadens höjd så är det något helt annat...
Moderator
· 52 031 inlägg
Det där styrs väl av hur mycket isolering du måste ha i taket.
jag är lite osäker på om vi tolkar frågan fel.
Bygghöjd är normalt inte höjden till nock, utan höjden där en tänkt fortsättning av ytterväggen uppåt skär igenom taket. Alltså nära takfoten.
Så om vi tar en beräkning på de siffror som ges:
Du har halva bredden fram till nocken, 2,5 m.
Höjden på taket ges då av 2,5 * tangens(27) = 1,27m
och yttervägtgen får alltså vara 3m räknat vid översida av taket över väggen. Så yttre nockhöjden blir 4,27m
Vad du sedan har inomhus blir beroende av byggkonstruktionen, hur tjock är taket.
Men detta är alltså under förutsättning att 3m är max tillåten bygghöjd, inte max tillåten nockhöjd.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 422 inlägg
Platta 100mm
Vägg 2600mm
Tak 300mm
Kör du kortare utstick på taket kan du få mer utrymme
Vägg 2600mm
Tak 300mm
Kanske slarvigt skrivet av mig men det skall vara Max byggnadshöjd , som detaljplanen stipulerar .
Ej max nockhöjd .
Takstolarnas underarmar skall fortsätta ca 40 cm ut från utsida av yttervägg.
Typ en W - takstol , men lite enklare , 27 gr.
Troligen 145 x 45 virke
Ej max nockhöjd .
