Har hitta flera trådar om hur mans kalls e på plast bakom badrumsväggen, mot yttervägg. Svaren spretar, förmodligen ed ändrade regler över tid. Hur bör man göra idag? Jag håller på och bygger ny övervåning på vårt gamla hus. Jag har precis satt byggplast på alla väggar. men har ännu inte reglat upp inre regling. Så det går fortfarande att göra anpassningar
Väggen är byggd utifrån och in, Panel-gles-vindskiva, trästomme- PLAST. trästomme- 15mm plyfa-gips, tätskikt (Kiilto eller Ardex). Är det ok att göra så idag. elelr bör plasten bytas ut mot en ångbroms elelr likande utmed Badrumsväggen. Jag har använt ISover VArio Extra i taket, och ahr några meter kvar.. Är det lönt att skära bort 3,5m av plastfolien där Badrumsväggen hamnar, och montera Vario Extra här istället? Eller är dagens tätskiktssystem så bra att det inte spelar någon roll?
Tack! Sett den bilden också, men samtidigt en drös artiklar som pekade på hur behovet var utifrån nuvarande tätskikt mm. Nu är ju min vägg öppen, och jag har massa Vario Extra ångbroms liggande.useless skrev:
Så det känns ju som rena tjänstefelet att inta lägga i 3,5m av den. Lite skillnad kanske för de som redan byggt klart väggar eller renoverar i befintlig miljö.
Kallrasspjäll i passiv luftventil för yttervägg?
Ventilation -
Ljud från yttervägg vid köket - vad kan det vara
Övrigt husrelaterat -
Tilläggsisolering in sidan av yttervägg blåbetong.
Isolering -
Nibe F110 - Frånluft genom yttervägg
Vatten & Avlopp -
Byggfolie eller ångbroms i ytterväggar 70-talskåk
Byggmaterial & Byggteknik
