3 328 läst · 4 svar
4 svar
Byggfläktar med utblås och slangkoppling.
Jag ska börja riva i källaren och söker en fläkt som kan transportera bort dammet via slang ut genom ett fönster. Går det att använda en byggfläkt? (Jag har svårt att hitta en fläkt som har anslutning för slang och som kan suga bort luften.)
Är det någon här som har en lösning på problemet så vore jag tacksam. (Jag har inte tillgång till trefas ström)
/Jonas
/Jonas
Produkter som diskuteras: "slangkoppling"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/520215_180x.jpg?v=1682426550)
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Hyr en dammätare på närmsta hyrfirma. Vet inte vad dom heter på riktigt, men fruktansvärt effektiva.
Köpa en dammätare kanske?
http://www.axminster.co.uk/jet-jet-afs-500-air-filtration-system-prod21189/
Tack för svaren.
Min första tanke var att hyra en luftrenare (dammätare) men hyrfirman ville ha 500kr / dygn för den vilket jag tycker är ganska dyrt.
Nu har jag dock svårt att hitta en annan lösning så det lutar åt att hyra in den för en dags arbete eller så.
/Jonas
/Jonas
maskinen du söker kallas undertrycksfläklt, ser ut om en halv turbo. De fungerar jävligt bra bara man har en tillräckligt stor tex. när man pikar så kan man spänna fast slangen på maskin och det blir nästan dammfritt. Jag rekomenderar en med 100 mm anslutningar då 75mm är lite väl små.
