3 589 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Byggfläkt från Clas Ohlson - att lita på?
I stugan behövs en byggfläkt som slås på vid låg temperatur, hade tänkt koppla den till en sms-vakt. Som vanligt hamnar man på Clas Ohlson trots att jag vet att deras grejer ibland inte är att lita på.
Har kollat på den här fläkten:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=165894494
Det jag frågar mig är om jag kan lita på den. Anledningen till att jag vill ha just en fläkt är att det går lite snabbare att få värme jämfört med ett oljefyllt element. Å andra sidan har ju en fläkt mekaniska delar som kan gå sönder.
Synpunkter?
Synpunkter?
Du vill att den ska "slås på vid låg temperatur". Det tolkar jag som att du vill hålla en minimitemperatur. Varför är det då viktigt att det går snabbt?
Ska du bara hålla en grundvärme skulle jag välja något utan rörliga delar.
Den kan kanske fungera, men jag har någon liknande 2kW-are. Och termostaten gick inte alls att reglera ner lågt. Det låg väl på minst 15gr som lägst.
Jag filade ner lite på en pinne i termostaten för att kunna hålla 5-10 gr.
Sen är ju en sån där fläkt inget under av tillförlitlighet förstås. Så är plusgrader ett absolut måste och det inte övervakas med någorlunda korta mellanrum bör du ha något som är mer driftsäkert, eller två enheter för att få redundans.
Kör 2st motsvarande 2kW-modellen i krypgrunden för luftcirkulationen utöver kondensavfuktaren. Använder dock bara fläktläget utan värmeslingor men upplevde att det inte var något problem att ställa inbyggda termostaten lågt på t.ex. ca +6C. Ena fläkten fick dock lite missljud i lagret efter 1 års snurrande och jag smorde med symaskinsolja så gick den bra igen. IP-klassen är snarare IP24 än IP44, dvs kan vara farligt om t.ex. en skruvmejsel kommer åt värmeslingorna innanför gallret när slingorna är på.
Jag tänkte koppla den till ett sms-relä med tempgivare så att jag kan sätta på fläkten om det skulle bli allt för kallt. Det var därför jag tänkte att fläkten skulle öka tempen snabbare än ett element.
Byggfläkten från Clas Ohlson är säkert helt ok, däremot vill man ha en bättre termostat.
Denna termostat, också från Clas O skulle jag inte rekommendera:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161039747
Den slår tydligen av vid strömavbrott!?
Dessutom har den fastlött batteri = skit
Denna är mycket bättre:
http://www.conrad.se/websale7/?wsid=7442e2610c8f0fd14972a634374d6f31
Batterilös, inställningarna sparas i en Eprom
Tänk bara på att när ni kör med separat termostat så slår även fläkten av !
Detta är iofs en fördel i energisparsyfte.
Kör därför inte på högsta effekt läget, då ingen avkylning av elementen sker vid avslag.
Man kan också motverka överhettning av aggregatet genom att vrida fläkten så den blåser
uppåt.
På så sätt går värmen ut genom ventilations springorna, istället för att angripa den inkapslade
elektroniken när fläkten slår av tvärt.
Att köra på halva effektläget (1000 W) gör att det tar längre tid att värma upp än på 2000 W.
Detta är bra, eftersom man då får mer cirkulation och spridning av värmen i huset.
Jag använder Byggfläkten från Clas Ohlson i kombi med termostaten som jag rekommenderade
ovan, som frostvakt backup till den ordinarie varmluftspumpen som kör underhållsvärme
på 10 grader.
(Om den pajjar asså)
(Startar vid 5, slår av vid 7)
För att få ner energi åtgången ytterligare har jag installerat en luftsolfångare också:
http://scansun.se/?page_id=1027
Denna stora modell finns f.n bara på Bauhaus.
- Inställningsområde -40 till 99,9 °C
- Med extern temperaturgivare
uppåt.
på 10 grader.
