11 976 läst · 10 svar
12k läst
10 svar
Bygge nytt garage på 80Kvm med prisoffert
Jag tänkte lägga upp en ny tråd om garage bygge som ska till i sommaren.
Haft stora bekymmer att bestämma mig storleken beroende på ifall jag vill öppna eget någon gång eller inte, jag vill inte ha en uppvärmningskostander som är i höjd med husets värmekostander för det är inte direkt intressant.
Jag vägrar att meka bil i jacka och handskar om det är 25- ute så hellre går jag ner i storlek isf. Sen har jag haft lite svårt att bestämma formen på garaget men nu har jag kommit fram till att den ska vara på 80kvm för det är en lämplig storlek för 3 st bilar
och 4 meter i takhöjd för att få in en lyft. Garaget ska bli i storlek 12 X 7 m och tre portar ska sitta på ena långsidan. Varje bil ska få 20 kvm utrymme att vara på sen ska det finnas 20 kvm till för maskiner och bord mm
Jag har fått in offerter från både Lundqvist Trävaru AB samt Lövångers Bygg AB
som har fått kalkylera fram efter de grunderna, priset är relativt lika men det som kommer att tillkomma är Tak, grund samt portar och el.
Priset för en byggnad på 12 X 7 X 4 är ca 70 000 kr.
Är detta något som kan klassas som OK pris eller hur mycket går att kapa
genom att själv inköpa material och spika allt själv?
Mvh
Acke
Mvh
Acke
Detta är en av offerterna....
Garage
7,2 x 12,0 H: 4,0
Väggblock med vindpapp, br: 1,2 m. Stdpanel
Takstolar 16 gr , färdiga gavelspetsar.
Knutbrädor, vindskivor, takfotsbrädor, foder
takreglar för 60 cc , underspikning, hammarband, syll (
Väggregel 45 x 95
Bredd anpassas till 7 m
Armerad kondensplast
Exkl. yttertak, fästmaterial, plåtdetaljer
Tillval: (ej inräknat i pris)
-Gångdörr 9x20 2,100:-/st
-Fönster 10x5 1,100:-/st
-Furuhälls slagport 25x21 4,600:-/st
Pris:70 300,00 kr ink moms
Frakt: 3 500,00 kr ink moms
Mvh
Acke
Garage
7,2 x 12,0 H: 4,0
Väggregel 45 x 95
Mvh
Acke
Jag har byggt ett 7,2x10,8m med 2,6m i takhöjd samt förberett för övervåning.
Platta med golvvärmeslang och ett lecavarv under syllen.
45x145 i stommen, utegips, grundad panel, 145mm isolering, OSB, gips
215mm isolering i mellanbjälklaget.
Råspont, papp och Benders betongpannor.
Hängrännor och övriga plåtdetaljer
Halvmånefönster på övervåningen (~8000:- ink foder och smyg).
2st gångdörrar från ByggMax, 2st 5x10 3glasfönster, 2st takskjutportar från SkånskaByggvaror, 12st 2x36W armaturer och en Panasonic NE9-JKE luftvärmepump
För ca 250000:-
Då gjorde jag stora delar av grundarbetet själv, betalade ca 10000:- för rivning av gammalt garage, bortforsling av det, grävning och utställning av kantbalk.
Så spontant tror jag du får det billigare och kanske bättre/rejälare genom att bygga själv. Jag räknade på ByggMaxpriser på virket och kollade sedan runt med lokala bygghandlare vilket slutade med att de 2 'dyra' handlarna båda slog ByggMaxpriser, så det lönar sig att fråga runt.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
För ca 250000:-
Jag vill minnas att plattan landade på runt 85000:- ink kantbalk, isolering, armering singel, golvvärmeslang, hållare till slangen och grävning och betong och gjuthjälp.
Tak och nockpannorna har jag för mig gick på en 6-7000.
(30graders takvinkel
Kan kolla lite noggrannare till kvällen om du vill.
Ok, det gick alltså på runt 85000 kr för en platta på 78kvm...:S
men taket med alla pannor allt var det ett bra pris på.
Jag håller på att fundera för och nackdelar med sten VS trä.
Det jag inte fått kläm på är ifall man behöver isolera leca block innefrån
eller räcker leca som det är med puts utanpå?
Mvh
Acke
Mvh
Acke
Hej Fredde
För att nästa bli lite jobbig nu men har du möjlighet att specificera:
"Grundmaterial (kantbalk, 200mm isolering, armering) ~45"
eftersom bara det gick på 45000 kr
Armeringen bör väll gå på ca 2-3000 kr och cellplasten ligger på ca 7-8000 kr.
Kantbalken vet jag inte men vad mer fattas här?
Mvh
Acke
Mvh
Acke
Morning!
Inga problem, det som ingick i de 42439:- jag betalade var:
Måttanpassd lecabalk
Krok (för att fästa mattorna i balken)
Stenplattor (att väga in och ställa balken på)
Cellplast 100mm 152m2
Armering 6150 mattor 9st
Kamjärn 12mm 12st
Gjutjärnsbrunn (för slask från bilarna - den hade jag glömt ingick).
Distansklossar 50mm
Kamjärn 12mm 12st
Distansklossar 50mm
Ok det var detaljerat : )
Hm, vi har precis flyttat och helt otroligt nog så gick tanten med på att ta
200000 kr av vårade sparade pengar till att bygga garage men det känns ändå som
att det inte kommer att räcka på långa vägar:blushing::blushing:
Kommer att få lite motsånd kan jag lova om jag ska försöka få loss mera (Om inte det handlar om inventarierna
Jag hade nämnligen en förhoppning om att hamna i dessa kretsar i ekonomin:
~50000 kr till platta och grund (Helst med vattenburenvärme)
~100000 kr till väggar och tak (Tror att jag kommer att köra på pulpetstuk)
~20000kr portar och dörrar
~15000 kr uppvärmning
~5000kr elkostnader
~10000kr Buffert
Ser det detta vettigt ut?
Skulle vilja ha brunnar mm med där drar det ju iväg med.....
Golvet tänkte jag nämnligen lacka och sedan andvända sågspånn som samlas upp
i kärl vid dräll och sen tvätta golvet kanske 2 ggr om året men det vattnet får väll rinna utanför garaget (Håller ogräs borta från gruset)
Sen är ju nästa fråga ifall man ska bygga av sten istället och på sådant sätt få automatiskt EL 240 vilket försäkringsbolagena brukar gilla när det gäller detta typ av verksamhet? Men där är det ju frågan om priskillnad och värmevärde...
Mvh
Acke
~5000kr elkostnader
~10000kr Buffert
Mvh
Acke
Nyttja äldre betongplatta för garagebygge
Bygger nytt garage. Synpunkter?
Nytt garagebygge
Socialt & Projekt -
Nytt garagebygge, frågor och funderingar.
Behöver vi nytt bygglov om vi bygger carport istället för garage?
Bygglov
