2 278 läst · 2 svar
2 svar
Bygge av Innervägg för dragning av el
Står inför en totalrenovering av köket, med nytt golv och stommar etc.
Bor i trähus nu och drar upp en ny vägg mot den gamla för att elektrikern skall kunna dra ny el till alla vitvaror etc. Behöver man verkligen använda gipsplattor eller räcker det med reglar och vanlig OSB utanpå??
Nån kunnig får gärna ge oss tips! Vi är noviser.... *undrar hur det skall sluta*
Om ni ska ha kakel kan ni inte kakla direkt på OSB, så det behövs gips åtminstone där kaklet ska sitta. Och då kan ni ju lika gärna gipsa hela väggen så får ni bättre brandsäkerhet, slipper problem med att det bygger olika mycket etc.
Att ha OSB (eller oklassad byggplywood, brukar vara ungefär samma kostnad eller något billigare än OSB) under gipset är däremot inte dumt, så slipper ni fundera över kortlingar, plugg etc...men det vet ni antagligen redan.
Eller så fräser du ur väggen och spacklar på, men en ny vägg med gipsskivor blir säkert snyggare. Gipsplattor är också mycket enklare att arbeta med så jag stäler mig frågande till varför du bara vill ha osb?
Råd inför trallbygge
Altan & Uteplats -
Vindskivor bygger för lite på ena sidan nocken.
Hjälp med val av material och leverantörer för nybygge i Stockholm
Golv -
Kostnad för bygge av innervägg av gips med dörr?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Tidsuppskattning för putsade innerväggar (nybygge)
Byggmaterial & Byggteknik
