Här kommer en tråd när vi bygger om våra uthus till garage med övervåning.
Så här såg det ut när vi köpte det
Vår tillfälliga lösning.
Det var lite för litet så dags att gjuta till en bit.
Uppgrusat och fint.
Formen på plats och armering på gång.
Armering i kantbalken.
Ibalnd blev det sena timmar.
Äntligen färdigt.
Gjutning klar.
Rivning av den gamla delen som varit försäljningslokal eftersom ett glassliperi låg i det andra uthuset.
Drog ner det sista av stommen med bil, har film. Kanske postar den med om jag hittar funktionen.
På gång med den nya stomme.
Här kommer två garageportar att vara.
Fick upp bärlinan idag av imträ, 90*325
![SAM_0116.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77319-f83b136782fb97337e007fdfad0bb44d.jpg)
![IMAG0266.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77318-bcee1d8b9fda7dc098e04596f8b052ad.jpg)
![SAM_0447.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77320-ac74bcc9fea09c126a8e4db3eafa60fa.jpg)
![SAM_0449.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77321-3bda3e5b22a3c115181b2e49d7e1ebad.jpg)
Uppgrusat och fint.
![SAM_0453.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77322-e788ee7bc22d2ebd2c10201df7dfc68b.jpg)
![SAM_0455.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77323-bd65ffe23837c5b109a0acdc67ef000d.jpg)
![SAM_0458.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77324-aaecad467c5a1060bd4a0959506323e5.jpg)
![SAM_0459.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77325-e70187de405c968ad7cdabb901eab7e5.jpg)
Äntligen färdigt.
![SAM_0460.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77326-6f6d787c1e54e7e67209730f939e23fd.jpg)
Gjutning klar.
![2013-07-20 15.14.59.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77311-c1f7eb2584855e7a671caf6d10e2f3a3.jpg)
![2013-07-21 21.25.22.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77314-9946b30a7a02c790c24be8af0cb8cd9f.jpg)
![2013-08-04 09.54.53.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77315-eb16c72b3c8bc04d37f46125f521c9a2.jpg)
![2013-08-04 09.55.23.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77316-2f7d8367b02d0e3d042766173385aef2.jpg)
![2013-08-04 14.01.53.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77317-fc8e2cf25dd18692f4568e8704afa196.jpg)
![2013-08-13 16.46.28.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77987-e858f684073ed0244e963df3427d4c5a.jpg)
Satt upp stolparna som ska hålla balken som bär golvbjälklaget.
![2013-08-13 16.46.33.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77988-1d5542f71c765f1dba61293f5c688d6d.jpg)
Spännvidd på 8,3m.
![2013-08-13 16.46.44.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77989-a0a3567415b43a8d06bc80ca58142a9e.jpg)
Balken är en IPE 220
![2013-08-13 16.46.58.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77990-6642d45387ab760e58756af05c2b3be4.jpg)
Kranbilen kom inte som utlovat så fick börja sätta asfaltsboard istället.
![2013-08-13 16.47.23.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77991-51b0ee77c562c7125e1f85b5b6910de1.jpg)
Golvbjälklaget och stolparna som ska vidare upp till balken som ska
vara i nocken.
![2013-08-13 16.49.31.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77992-050532caf802e519abba49138990792b.jpg)
Satte även lite klädselbrädor.
Snyggt och uppdatera så vi får följa med på resan
Mvh
Jante
huggan skrev:
Tack för infon och "keep us posted"
//Jante
Ska du ha någon ytterligare pelare i garaget som stöttar IPE 220 balken i mellanbjälklaget?
En IPE 220 (om den nu är 8.3m lång) klarar inte normen på nedböjning om man räknar med normal belastning på mellanbjälklaget.
Är formeln jag använt fel?Gabbe1 skrev:
Hur har du räknat? Eftersom du inte vet bredden på byggnaden så kan du ju inte veta golvytan.
Bästa svaret
Formeln är rätt.
Jag gissade att byggnaden var 6m djup och då blir det 48m2 golvyta.
Om jag gissat rätt om golvytan så får du en nedböjning på över 6cm om du belastar bjälklaget med 200kg/m2 (norm för bostäder). Då har jag dessutom inte ens räknat med egenvikten hos balken och bjälklaget.
Edit:
Om det är så att dina golvreglar är utformade så att de i någon form kan räknas som fribärande och stålbalken endast tar en del av belastningen så blir ju hela fallet annorlunda, mina beräkningar bygger på att halva golvlasten ligger på balken och halva belastar ytterväggarna.
Men generellt är en IPE 220 fritt upplagd i ändarna och 8.3m lång för klen för att bära ett mellanbjälklag med "normala" spännvidder som ska användas som boyta.
Edit:
Ojdå, gjort ett enormt misstag.
Tittade på min beräkningar och du har rätt. Glömde gånga med 5. Får nu sätta in en stolpe till eller max belasta golvet med 28kg/kvm. Tror det blir en stolpe till.
Eller någon som har en bättre lösning.
En extra pelare i mitten borde ju vara det mest effektiva och enklaste.
Hur är det med nockbalken, är den dimensionerad av en konstruktör?
Trots att jag själv har både utbildning och lite erfarenhet skulle jag inte ge mig in på att räkna på en nockbalk på egen hand.
