I sommarstugan har vi ett uthus som är byggt efter principen "man tar vad man har" nån gång i slutet på 60-talet.
Uthuset består av verkstad, ett litet rum och vedbod.
Det enda som har gjorts i underhållsväg är att byta tak för ca 15 år sedan.
Vi har sedan vi köpte stugan inte gjort nåt åt uthuset men nu har vi satt igång med ett litet projekt att bygga om rummet till ett gästrum.
Målet med bygget är att göra det så billigt som möjligt och återanvända så mycket som möjligt att gammalt materiel.
Rummet blir delvis isolerat, det blir i alla fall vindtätt så att det ska gå och värma upp. Rummet kommer att användas 1-2 gånger om året.
Innan vi började såg det ut såhär.
Massor av gammalt bråte. Snett och vint och inget fönster eller fungerande ytterdörr.
Golvet lutar ca 5 cm från dörren till bakre väggen. Rummet är ca 2,1x2,5m.
Syllen som dörren står på lutar 3-4cm på 80cm.
Minst sagt en utmaning att få det någorlunda rakt.
I våran jakt på att spara kronor så fyndade vi två fönster (utan karm) och en altandörr för totalt 200kr.
Fönster i bra skick med persienner.
Altandörr för 50kr. Fullt fungerande.
På den här bilden ser man ganska tydligt hur sned syllen är. Den är skarvad precis vid plinten som syns på bilden.
Nu va det dags att riva ut allt gammalt skit. Bort med lister, foder och dörr.
Efter det va det dags att försöka få in dörren på plats och fönsterna.
Dörren va en utmaning. Den gick precis in på höjden och karmen va lite ranglig så det va nästan omöjligt att få den rak. Men det gick till slut
Fönsterna va enklare då vi inte hade nån karm. Bara att regla upp och ställa dit.
Foderna utvändigt är rivningsvirke från gamla altanen.
Det invändiga arbetet kommer i nästa inlägg :)
Sparris
Inne va vi "tvungna" att köpa lite nytt materiel.
Några masonitskivor att klä in väggarna med och råspont som golv.
På en av väggarna har vi satt upp ytterpanel som också är rivningsvirke från gamla altanen.
En hel del spikar att dra ut men det är ju gratis :)
Sambon hjälper till att spika masonit. Tålamodskrävande utan spikpistol.
(Vi har lite ont om hörselskydd därav hjälmen)
För att få golvet hyfsat rakt så "reglade" jag upp med diverse spillvirke. Det blev helt ok.
På bilden syns även väggen med återvunnen panel.
Råkade få med 2 brädor råspont av fel dimension så det räckte inte hela vägen. Väldigt irriterande.
Golvsocklar är också bättre begagnade.
Färgen är takfärg som är 10-15 år gammal överbliven från en släkting. Den fungerar bra men täcker såklart inte så bra på snickerier. Men med några strykningar blir det bra tillslut.
Även fönsterfoderna är återanvända. Med lite latexfog och målarfärg blir det nästan som nytt igen.
Det är så långt vi har kommit hitintills.
Det som är kvar att göra är:
- Montera taklister. Vi kan använda de gamla som satt innan.
- Tapetsera. Vi har fått överbliven tapet av en granne.
- Måla snickerier, golv och tak.
- Montera våningssäng som vi har köpt på blocket för 300kr
- Dra in el
Det är kul att göra något enkelt och billigt. Visst är det roligt att åka till ett byggvaruhus och köpa allt nytt också men det är inte lika stor utmaning :)
Kostnader hitintills:
Råspont 360kr
Masonite 500kr
Fönster 150kr
Dörr 50kr
Latexfog 30kr
Dörrhandtag 20kr
Gardinstång 100kr
Våningssäng 300kr
Målet va att komma under 1500kr, vi har tyvärr överskridit budgeten med 40kr men det kan jag leva med :)
Resterande materiel som behövs har vi redan.
Är det nån som vet hur det är att tapetsera på masonite, är det nåt speciellt man bör tänka på?
Byggisen och 3 till
Hur satte ni dit fönstren utan karm? :)
Jag satte dit reglar runt om mellan insida och utsida av väggen. Sen är det bara att ställa dit fönstret, täta och spika foder.
Målet är att bli klar till midsommar. Vi kommer att vara där en helg till innan det så tiden kan bli lite tight.
Jag passade därför på att skruva ihop en liten altan när jag va där och klippte gräset en kväll i veckan.
När jag byggde altanen till stora huset så räknade jag fel på längderna och fick en massa spillbitar på 50-55cm över.
Jag anpassade den här lilla altanen efter de längderna så behövde jag bara köpa två nya brädor för att få ihop det.
Jag fick några timmar över igår och solen sken så jag passade på att åka dit en stund. Det blev lite gjort med altanen.
Vi har haft en gammal stenplatta av nåt slag som vi har flyttat runt på i 2 års tid utan att veta vad vi ska göra av den. Den blev perfekt till en trappa!
Nu när den delen av uthuset börjar se anständig ut så tyckte jag det va dags att göra nåt åt den andra med.
Jag hade lite makadam kvar från det stora altanbygget.
Och lite trädgårdsplattor som låg på den platsen vi byggde den nya altanen på.
Jag vet att det är väldigt snett men "det är ju bara en sommarstuga" :cool:
Det blev en perfekt plats för uteduschen (måste bara flytta på lampan)
Nästa gång är det dags att göra klart invändigt och måla dörren utvändigt.
Sparris och 1 till
kulle
Man kan göra mycket med små medel och lite fantasi :)
Det börjar ta sig
Det där var ett riktigt trevligt bygge! Ibland är det roligt att vända på slantarna och använda fantasin.
