3 990 läst · 13 svar
4k läst
13 svar
Bygge av friggebod
Instämmer med övriga...kanonsida! Vad blev totalkosten för bygget (ca)? Möjligt att det står någonstans men men
//Daniel
//Daniel
Om jag haft lite bättre ordning på kvittona från början så... Dessutom blir det ju så att när man börjar bygga någonting, så blir det alltid lite material över. Och då kan man ju använda det för att bygga något annat. När sen det är klart är det ännu mera material över...
Men det kanske kommer lite mer info, när jag får bättre med tid. Nu ska jag fortsätta att skruva trall i altandäcket.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 610 inlägg
Hej, jag hittade din sida nyligen när jag letade nu när jag ska bygga friggebod, har varit till stor hjälp, vill tacka för det!
Var köpte du vindväven den det står BISON på?
MVH
MVH
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag instämmer i beundrarköreren, andersmc!
Verkligen ett gediget bygge, och föredömligt foto-dokumenterat.
En liten undring dock i all det förstklassiga:
Du har lagt spånskivegolvet längs med golvbjälkarna.
Vedertaget (och starkare/jämnare golv) är väl att lägga golvspånet tvärs över golvreglarna.
Ett litet misstag av hantlangarna medan du bytte film i kameran,
eller var det ett avsiktligt val?
Hur som helst vill jag gärna se fler steg-för-steg instruktioner från din kamera!
//KoW
//KoW
Golvspånet är fritt skarvbart, så det kan man lägga på vilket håll som helst. Och som jag lade det blev ju den lilla spånten över regeln och det blir den långa spånten som ligger fritt. Annars var det av praktiska skäl jag la golvet på det hållet. Då kan man lägga i trossbottenmasoniten, isoleringen och spånskivan i ett fack i taget.
Bra o snyggt !! Vilken tid du har lagt ner ...måste tagit längre o göra hemsidan än friggeboden.. En detalj jag la märke till är fönsterblecket´s innerhörn ,har du inte gjort ett "helt innerhörn" så lär det rinna in vatten där.
Vad festligt att få sitt bygge faktagranskat in i minsta detalj! Det syns väldigt dåligt på bilden, men gavelplåten går runt på baksidan. Dessutom ligger där en klutt fogmassa, men den kom dit efter att jag tog bilden. Det syns inte heller hur blecket sitter fast, men det ska fästas med fönsterbleckspik.
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
Anders bygger Friggebod
Bygge av altaner, garage, friggebod och en trädgård på en bergstomt
Socialt & Projekt -
Bygger isolerad friggebod (gjort rookie misstag)
Bygger friggebod golvbjälke skev
