Tänkte bjuda på lite bilder på bygget av min friggebod kombinerad med vedförråd.
Tänkte få lite plats för gräsklippare, grillar m.m. och som vanligt med mina byggen så tenderar jag till att överarbeta lite...
Grundarbete för friggebod med markduk och dräneringsrör, grävmaskin i bakgrunden.
Började gräva för grunden, lägga markduk och dränering i somras.
Grund för friggebod med betongpålar, grus och markduk synlig i trädgården.
Lyfte betongpålar på plats och förankrade dom i varandra.
Grunden för en friggebod i en trädgård med markduk, dräneringsrör och betongplattor på plats.
Fyllde och la plattor i samt fixade markarbetet runt om.
Stomme av en friggebod under konstruktion omgiven av grönska och gräsmatta.
Sen blev det stomresning av delarna som byggdes ihop innan montering.
Vissa delar gjordes i tryckimpregnerat och dom kommer synas senare.
Halvfärdig friggebod under konstruktion, med synlig trästomme och takpapp, vindskydd, och byggmaterial framför.
Vindduk samt råspont och takpapp på så nu kunde vintern komma...
Färdigställande av en friggebod kombinerad med vedförråd under konstruktion omgiven av grönska.
Delen för veden är klar.
Satte tryckt panel på väggen in i mot boden där veden kommer ligga mot.
En gråmålad friggebod med vit dörr och fönster, intill ett vedförråd fyllt med staplad ved och lösa plankor framför.
Så här långt har jag kommit i skrivande stund. Har börjat montera den förmålade panelen och idag monterades dörr samt fönster...
Nilstyko och 8 till
Fortsätter min monolog för nån kanske är intresserad... ;)
Ett nyligen uppfört förråd med grå panel och svart takplåt, nästan färdigt med vedstapel och byggmaterial synligt.
Nästan all panel är på plats och plåten är på taket sånär som nockplåten.
Håller på med vindskivorna och sen är det klart utvändigt i alla fall.
Utomhusbelysning monterad på en fasad med mörk och ljus panel under ett trätak med synliga bjälkar.
Nyinstallerad belysning på träpaneltak med synliga bjälkar och elkablar.
Elektrikern har kopplat in belysning både inne och ute.
Saknas eluttag men väggarna inne måste bli klara först.
Funderar på att sätta råspontsluckor på väggarna inne...
tobbbias och 9 till
Råspont är ett robust och bra material i ouppvärmda utrymmen. Ja, även i uppvärmda förstås.
P-plats
Igår inhandlades råspontluckor som idag skruvades på plats... :)
Nyskruvade råspontluckor på väggar i ett oinrett rum med byggmaterial på golvet.
Nu kan jag börja fundera på inredningen.
tobbbias och 5 till
Intressant med lösningen av grunden. Är du nöjd?
Är kanonnöjd.
Hur stabilt som helst och perfekt när man rullar in och ut gräsklippare m.m.
tobbbias
Att placera snedsträvorna bakom panelen var smart :)
Vet inte riktigt vad som är rätt eller fel där så jag hade nog mest tur...
Johan92
Har funderat på om jag ska ha makadam eller plattor runt friggeboden men bestämde mig till slut för plattor.
Nyinstallerade plattor vid friggebod med grus runtom och nedlagt avloppsrör synligt.
Började med att gräva bort lite makadam.
Nyinstallerade trottoarplattor bredvid träfriggebod, med synlig makadamkant och naturmark.
Sen fyllde jag upp med lite finare krossmaterial.
Nylagda plattor runt en friggebod med vedstapel och gräsyta i bakgrunden.
Nu är det klart med alla plattor och ska bara fixa lite med jordens in till och så lite gräs.
Bonzo2000 och 5 till
Fixade en lösning så jag kan förvara grindarna till släpkätran på baksidan.
Tryck virke för att inte skava på färgen, konsoller för kabelstegar samt en rejäl låskätting.
Grindarna till en släpkärra förvaras på vägg, skyddade av tryckimpregnerat virke och säkrade med låskätting.
Snyggt
P-plats
H
varför dubbla ventiler vid ingången?
Har fått för mig att man ska ha tilluft långt ner och frånluft så högt som möjligt för bästa cirkulation.
Tänkte att det var bra att tilluft var i den delen som är under tak och anledningen till att det blev två var bara att det kändes för lite med bara en...
P-plats P-plats skrev:
Är kanonnöjd.
Hej, fint bygge. Jag har tänkt göra liknande för att just få det så lågt som möjligt och utan tröskelnivå. Var får man tag i betongpålar och hur fäster du huset i dessa? Mvh Karin
Kanonfint bygge. Har skissas på precis samma kombination av förråd och vedskjul. Kommer att sno principen att låta tryckimpregnerat löpa in i ett stycke och utformning av stolpar och ribbor kring veden.
Har jag förstått rätt så ligger din ved direkt på plattorna. Här funderade jag på ett slags rost av TI som luftar underifrån.
