murak
Här kommer lite bilder från vårt bygge av friggebod. Dokumenteringen blev ganska dålig, men kanske kan det inspirera någon ändå.
Invägning av trädgårdsplattor. Vi grävde ca 0,5m djupa hål, fyllde först med stora stenar, sen grus och sist trädgårdsplatta. På bilden är allt igenfyllt med jord runtikring.
Det blev ingen isolering i golvbjälklaget, något jag ångrar en smula så här i efterhand.
Resning av väggar. t.v kan man ana att det ska bli två dörrar, en på framsidan och en på baksidan.
Plastduk som extra skydd då plåttaket är begagnat och har en del hål i sig sen innan. Vid isolering så blir det även luftspalt mha oljehärdad skiva.
45x45mm att fästa plåttaket på.
Inom en snar framtid kommer högra halvan av boden bli vedeldad bastu och den bakre dörren kommer då leda ut på ett trädäck där man kan svalka sig efter badet.
Vindpapp + ca 22mm luftspalt och sen grundmålad panel.
Pappen bucklade sig ganska rejält i det fuktiga vädret.
Lite finlir för panelen återstår längst upp. Skruvade på brädor på insidan och sågade sen ut dörren med cirkelsåg. Blev över förväntan. Vid isolering kommer dock dörren bytas ut mot en "riktig" dörr.
Baksida där trädäcket ska vara.
Vindskivor och knutbrädor. Rådjur på köpet.
Sista, suddig bild.
Isolering, nya dörrar, fönster och inredning av bastu samt några hyllor för förråd kommer förhoppningsvis denna vår. Ställ gärna frågor. Det enda jag skulle gjort annorlunda är som sagt att isolera golbjälklaget med en gång. Nu får det bli 50mm PU-skiva + spånskiva (flytande) eller nått. Takhöjd 2,8 - 2,6m. Mått 3x5m.
Helgeman och 4 till
Fint jobb!
Hur har du tänkt att bygga upp bastun, bara luftspalt och panel eller med isolering?
murak
murak
maah skrev:
Fint jobb!
Isolering, alupapp (eller bastufolie som det kallas), luftspalt och sen bastupanel. Golvet blir den billigaste plast/vinylmatta jag hittar ;) Fnular fortfarande på vad det blir för värmeskydd under och bredvid bastuaggregatet (vedeldat) Tips?
Våtrumsgips täckt med någon snygg plåt? Fasadsten (sådan där tunn låtsassten som man sätter på väggen i pizzerior alltså)? Men kolla först upp att det verkligen funkar, för jag är inte någon expert.
murak
Ser kanon fint ut!
Jag håller själv på med ett liknande projekt och med ungefär samma taklutning, kanske lite mer.
Jag köpte plåttak och tänkte inte på minsta taklutningen är 14 grader, men det kanske inte är så blodigt eller hur funkar det?
murak
Lutningen är lite snål, jag blev girig ;) Det är dock bra överlappning på plåten och duk under, men det är så klart ingen garanti. Jag får uppdatera tråden om nått år om jag kryper till korset och lägger en annan sorts tak.
murak
Har börjat så smått med luftspalt i taket.
murak
Det blev en del markarbete med tomten i Påsk och vi passade på att snygga till runt friggeboden.
Byggde en ram runt och fyllde med grus. Sen la vi ut jord runt för att få allt jämt och fint.
Två tomrör grävdes ner och ovanpå anlades grusgång.
I ena röret kommer vi dra en vanlig vattenslang som kommer upp genom en liten lucka i altanen vid huset och kopplas tillfälligt till vattenkranen där. I friggebodens bastudel kommer den vid behov fylla en tunna med vatten. Det är alltså ingen fast installation det handlar om utan mer ett kul experiment för att slippa dra slangen över trädgården varje gång man vill fylla tunnan. Även om klimatet är milt hos oss så kommer troligen vattnet frysa på vinter om vi inte tömmer slangen efter användning, så jag funderar på om det skulle gå att blåsa ut vattnet med kompressor. Vi får se hur det funkar i vinter, annars får det bli en vår-sommar-höst-ledning ;)
