4 263 läst · 32 svar
4k läst
32 svar
Bygge av attefallshus, frågor
Sida 1 av 3
Är i startgroparna för att bygga ett attefallshus som skall till största del fungera som gym, men även gäststuga.
Min första fråga gäller grunden. Behövs det gjuta platta eller funkar det med vanliga betongplintar? Behöver ju tåla en del vikt. Om det funkar med plintar, är det några extra åtgärdar som med fördel behöver göras?
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Isolerad betongplatta med golvvärme ![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Finns det någon gräns på lutning av tak där takpannor inte lämpar sig. Har tänkt mig 6-8 graders lutning och många andra trådar snackas det om plåt eller papperstak. Jag har jättemycket takpannor över sedan vårat hus byggdes och tänkte använda dessa?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 305 inlägg
Precis, risk för att vatten rinner in under pannorna vid dåligt väder.
Tjälskjutning sabbar alla grunder om du får det. Se till att marken är stabil och dränerad ordentligt sen kan man köra platta, plint eller enklast ett par Lecablock. cc30 på golvet är ganska onödigt, men ett tjockt golv kan vara bra om det är tung gymutrustning
Frågor ang isolering och dimensionering. Hur mycket isolering behövs i väggar, golv och tak?
Huset ska stå utanför Kalmar så inga vargavintrar direkt och det är tänkt att hålla sig varmt året runt.
Mina tankar är:
45x170 i golvet, borde räcka för isoleringen va? 45x145 i väggarna, eller behöver jag gå upp till 170 här? 45x220 på taket.
Åsikter?
Mina tankar är:
Åsikter?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 305 inlägg
Skulle inte gå under 200mm isolering på någon del om det ska vara uppvärmt. Och valt högvärdig isolering med lägre lambdavärde.
Beroende på hur det används är det energikrav med jag tror du klarar dig undan det
