Jag ska bygga veranda och tror mig behöva en linjelaser. Rotations laser för dyra för ett engångsjobb.
Blev rekommenderad att köpa Bosch GLL 2-15 då den var bra kompromiss mellan pris prestanda.
Längsta sträckan på verandan är 20 meter. Verandan går runt huset och jag vill komma tillbaka på samma höjd.
Kommer ovan nämnda laser räcka till??
Behövs kraftigare grejor? Lite konstigt att de specar laser verktyg i meter, då effekt borde vara bättre. Ingen säljare jag pratat med har en aning vad en räckvidd på 15 meter innebär. Var det inomhus eller utomhus. Solljus eller mörkt?
Rekommendationer?
Rekommendationer?
https://amzn.eu/d/iFZLgRI
Funderat på en sån här mottagare istället för jättestark laser? Du kan också göra markeringar på kvällen sen arbeta på dan. Har jag gjort med häcken som skulle bli rak.
Hyr en rotationslaser för utomhusbrukLars-Göran Lindström skrev:
Rekommendationer?
Då den nya kommer att gå runt ett hörn eller är det runt halva huset. Så får du ställa upp lasern i en hörna utanför tänkt mått ut från huset. Dom är lite klena och svårt att se linjen i solljus. Du tar lite tunna träbitar och slår ner i marken. Går ut när det mörknar och ser var linjen blir, markera på med en penna, det blir då en linje som är högre än vad du ska ha, men bara mäta från märkningarna och ner till den höjd som ska vara, lika på huset. Normalt så sätts det ut en markering som är 1 meter över färdigt golv som det kallas, inha problem då med att mäta senare, det är 1 meter och 94 cm eller 105 cm. Har ingen betydels hur du gör, bara skriva upp måttet som vara. Då har du utgångspunkter för rätt höjd. tänk bara på vilken höjd, på bärlinor eller underslag för trallen. Bäst är för bärlinorna, allt annat kommer på rätt höjd senare.
Den som länkades kan vara bra, och har indikering för upp och ner, men det måste märkas på en pinne i alla fall. det går inte att jobba och mäta, utan det blir fel när det ska mätas på samma plats genom att gå och kika. Det måste märkas upp och ju fler pinna r det är desto nogrannare blir det, ska det bli plintar så en pinne vid varje plint. Då dom görs i första stadiet.
Den kommer göra jobbet men den går upp till 15 meter. Men det är inte värre än att du märker upp en eller två referenspunkter på vägen runt huset. I dagsljus ser du inte linjen mer än på nära håll men kväll/natt ser du den väldigt bra.Lars-Göran Lindström skrev:
Rekommendationer?
Tyvärr har den lasern inte funktion för en mottagare som annars är smidigt att använda i dagsljus.
Håll för F-N inne med att yra. Och vad Zarkov i # 7 sägs det bara om att mottagare inte finns som omnämds i # 1. Denna har inte skrivit i tråden. I TS inlägg # 1 så finns det en text för laser. i inlägg # 2 svarar Farstatjej med en länkmexitegel skrev:
Har denna komplett med en mottagare. Funar kanon. Utomhus funkar linjerna ok, om det är skymning, men är det lite ljus så är mottagaren nödvändig för att se någonting.
https://huepar.eu/products/huepar-s04cg?_pos=1&_fid=ee6a9462d&_ss=c&variant=40986384924731
Då får du nog lära dig att citera.J jonaserik skrev:
![Skärmdump av ett foruminlägg med medlemmens kommentar om inkompatibiliteten hos en lasers produkt med en mottagare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/774/774280-13332e081e49a2bdd536ede224d2f422.jpg)
Du svarar på ett inlägg som om det hade en länk och påpekar att det är fel. Det blir helt obegripligt för den som läser om du syftar på en länk i ett annat inlägg? Isåfall behöver du citera även det inlägget.
Dessutom kan man som sagt inte ha någon mottagare till lasern i fråga vilket gör att du vilseleder TS när du säger att den kan vara bra.
