25 180 läst · 31 svar
25k läst
31 svar
Bygga vedmaskin.
Sida 1 av 3
Funderar på att bygga en vedmaskin under hösten.Vill ha ett svärd som tar min 40 cm stockar samt en klyv som tar min 50 cm långa samt 40 cm i diameter.
var köper man hydraulsaker inkl svärd (hydrauldrivet),kolv,spakar mm.
Skall köra manuellt.
Var först inne på att köra helautomatisk men bygger den så att man kör den med tre spakar.Bord ,såg och klyv.
Tänkte använda en 5,5 hk elmotor att driva hydraulpumpen med.
Några ideer.
Några ideer.
Här hittar du också hydraulik för vedmaskiner. Inga svärd dock.
"Gör det sjölv ". Vedklippar, vedklyvar och vedtransportörer
Ja jag tror att Matss menar en sådan skrot som kan tänkas få in gamla delar från skogstraktorer.. och där kan ju finnas en från en avverknings maskin.. på dom sitter det väl hydrauldrivna sågsvärd.. tror jag..
Rodge
Rodge
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Varför inte bygga en giljotin, blir mindre sågspån och fler sprickor i veden.
Prototypen
Prototypen
Problemet med vedklippen är att dom tar max 30 cm och är tunga att rulla runt med.
Med en vedmaskin så kapar och klyver man utan ansträngning.
Och vill man vara riktigt lat så kan man helautomatisera maskinen förutom då man får lägga på veden med lastmaskinen.
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Tycker det låter som om du skulle fundera på flis och mata flishuggen med timmerkran. Ved måste staplas efteråt.
Varför skulle det inte gå bygga en giljotin för 40 cm ved?
Varför skulle det inte gå att automatisera en giljotin?
Bordmatning med sneda rullar som roterar veden ett 1/4 varv för varje klipp och centrering av veden så klyvkilen går mitt i.
Har du 40 cm ved? Har du inte funderat på att skicka dessa dimensioner som sågtimmer? Virkespriset har gått upp nu.
Prototypen
Prototypen
Först och främst.Ved skall slängas huller om buller,för då torkar det bättre.
Provade att stapla veden något år och jämnförde torrhalten på veden.Vart en jäkla skillnad när man slängde in veden huller om buller.
Staplar gör man av utrymmesskäl.
Dock så har jag så stor vedbod(utan framdörr och med springor i panelen)att jag bara slänger in veden.Skall dock bygga ut den så att jag kan köra vartannat år.
Och stockarnas diameter blir som det blir.Köper man i 3 m längder så blir det som det blir.Priset är därefter.
Och varför jag inte vill ha en klipp är att det blir fruktansvärt med skräp.
Körde en sommar med en klipp och det var inge vidare.
Och att bygga en vedmaskin med hydraulsvärd(parker mm)och en klyv som man bara drar i några spakar är väl inget tröttande.
Samtidigt är det en utmaning att bygga maskinen och se om man inte kan automatisera den.
Har pratat med några andra vedeldare i min kommun och dom vart mkt intresserad,aäven killen som säljer hydraulpumpar mm.
Glad Påsk.
Glad Påsk.
