Vi har ett gammal hus med dåligt isolering och nu vill vi har vattenburen värme i huset.
Vi vill har mellan 20 till 23 grader is huset. Hur räknar man behovet ut?
Problemet är också att jag har ingen aning hur man räknar ut rördiameter från luft-vatten värmepumpen till radiatorerna. :|
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Du ska inte ha någon ackumulatortank, vattenmantlad kamin och elpatron? För en luft/vatten-pump är som sämst när du som bäst behöver den. När det är kallt. Då är det bra att kunna stödelda så inte elpatronen behöver kosta så mycket pengar.
Bygga vägg på vattenburen golvvärme
Golv -
Bygga ut vattenburen värme
Värme allmänt -
Bygga ut befintliga golvvärmesystemet
Värme allmänt -
Bygga en vattenburen aerotemper / elementfläkt från bergvärme - möjligt?
Värme allmänt -
Ofullständigt värmesystem med ack. tank och vattenburen golvvärme
Värme allmänt
