3 087 läst · 2 svar
2 svar
Bygga vattenburen aerotemper av luft-luft pump.
Förutsättningar:
Garage på ca 25 m2
Bergvärmepump i huset ger i dagsläget värme i garaget via en kulvert till ett element som tar hela kortsidan på garaget.
Ett grovt rör med flänsar på typ.
Jag vill frigöra väggyta så jag skulle vilja ha en aerotemper.
Min plan är att till vardags cirkulera vatten i systemet bara så att garaget är frostfritt.
När jag ska vara där slår jag på fläkten och förhoppningsvis får jag go värme.
Vad tror ni om upplägget att slakta och använda delar av en luft-luft pump?
Spontant har jag själv tänkt använda utedelen men jag är öppen för förslag.
Förutsättningar:
Garage på ca 25 m2
Det är nog svårt att få tillräckligt med flöde genom en llvp, vare sig det är innerdel eller utedel. Dessutom kan du inte återanvända styrningen ändå.
Satsa på en riktig fläktkonvektor istället. Kanske i kombination med en liten radiator. Exakt hur man gör beror på förutsättningarna i ditt garage.
Jula har en konvektor, om du nu inte bygger en själv,
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...tenburna-element/flaktkonvektor-416115/#tab04
