348 läst · 3 svar
348 läst
3 svar
Bygga våtrumsvägg
Tjena
Hade tänkt bygga upp nya våtrumsväggar hemma. Ska använda 45x70, 15mm plyfa och sedan 13mm gips.
Alla väggar i badrummet är sen huset byggdes, rev bara kakel och gipsen.
Så i nuvarande skick är de stående råspont 22mm spikad på reglar 35x45 reglar
Frågan är då om jag kan skruva 45x70 liggandes 450cc med 45 som djupet. Vet att det är att föredra 70 djup med tanke på rörböjar, men de löser sig genom att feina bort råsponten där de behövs.
Hade helst velat sätta 45 mm djupet för att spara lite plats och för att de känns som de är lättare att fästa och få stabilt.
Hiss eller diss? Någon med erfarenhet ?
Varför använda 45x70 om du ändå ska lägga dem till 45 djup?
Renoverare
· Skåne
· 8 497 inlägg
Varför inte dra bort råsponten istället om du vill spara plats... snåla inte på arbetsinsatsen
Jobba, jobba, jobba 😉😂
Bygga hockeyskottramp / fotbollsmål nära tomtgräns
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga ut altan - tänker jag rätt?
Altan & Uteplats -
Inreda ovanvåning eller bygga till?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Kommer terassen hålla? Vill bygga mur/odlingslådor med murblock
Byggmaterial & Byggteknik -
Ska bygga staket, behöver konstruktionsråd
