926 läst · 7 svar
926 läst
7 svar
Bygga vägg på golv
Ska sätta upp lite väggar hemma och funderar på om jag kan spänna upp väggen mot golvet och enbart nöja mig med att skruva i taket? Tänker ifall man i framtiden vill ta bort väggen igen så är golvet helt under.
Eller är det dumt?
Eller är det dumt?
Dubbelhäftande tejp under regel på golvet är ett alternativ.C crazytok skrev:
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Dubbelhäftande tejp i golv och tak, sedan spänna fast reglarna och skruva fast i ytterreglarna i väggen bara
Inget problem. Som sagt, dubbelhäftande tejp under regeln på golvet går bra.
Golvet blir ”låst” på mitten där du sätter väggen, men å andra sidan får du mindre golv-ytor på varje sida som behöver röra sig, så om det fortfarande är rimligt rörligt där så kommer du inte få några problem.
Bygga vägg på vattenburen golvvärme
Golv -
Bygga innervägg i lägenhet. För sovrum. Innertak av gips och parkettgolv.
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga innervägg utan att skruva i tak och golv
Planlösningar -
Bygga ny innervägg på befintligt laminat/klickgolv? Eller borde golvet bytas först? (Inga planer på att byta annars inom de närmsta åren.)
Bygga innervägg på flytande golv
