3 483 läst · 3 svar
3 svar
bygga vägg inomhus?
Plywood är ju en bra skiva, skruven dra riktigt bra men den är dyr, ett annat alternativ är OSB, lite stickig att hantera men det dra bra i den med, dock inte lika bra. Undvik spånskiva om du kan, smular gärna om du skruvar ur skruven en gång är det svårt att få fäste på samma ställe igen. Annars kan du använda råspont, tar lite längre tid att sätta upp, men jädrans vad det dra bra i den.
Ofta gör man som vanligt med gipsskivor och just där man avser montera något tungt gör man en förstärkning på baksidan med nån spillbit av träbaserat material man råkar ha till hands (OSB, spån, brädor, whatever). Passa på att göra en snygg lösning för att dölja sladdar inne i väggen när du ändå är på G.
Bygga igen vägg, hur gör jag med befintliga vattenkopplingar?
Vatten & Avlopp -
Bygga in garderob mellan "pelare" och vägg.
Inredning -
Hur bäst bygga en skalmur utanpå en lertegel vägg?
Byggnadsvård -
Hur bygga innervägg över kablar
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga bastu inomhus nyproduktion mot yttervägg hur då?
Bastu
