10 865 läst · 3 svar
11k läst
3 svar
Bygga väg på åker
Vi ska bygga 40 meter grusväg fram till vårt blivande hus i Ale kommun. Vägen ska gå på åkermark som är någorlunda plan. Underlaget är sand/grus i botten med ett lager matjord ovanpå.
Nå'n som har en uppfattning om vad det kostar att bygga en väg? Jag har hört något om cirka 1700 kr plus moms per meter väg. Är det rimligt, dyrt eller billigt?
Nå'n som har erfarenhet av liknande projekt?
Såg samma fråga på ett annat forum, men då handlade det om en skogsbilväg, och det var kostnader mellan 65 - 400 kr / meter väg, så 1700 låter dyrt...
Kostnaden beror helt på vilka förutsättningarna är, nära till grustäkt, bra kontakt med grävare? kan göra jobb själv? Hur mycket trafik och hur tung trafik vägen skall klara mm. mm.
Ju längre väg ju billigare bör det bli per meter.
Matjorden ska tas bort och den ska ersättas av lämpligt bärlager. Beroende på hur hård din sandbotten är så kan man skippa duken.
Avgörande faktorn är ju hur mycket matrial man måste tillföra för vägen
Bygga igen vägg, hur gör jag med befintliga vattenkopplingar?
Vatten & Avlopp -
Bygga brandsäker vägg i komplementhus
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga litet hus strandnära på vår egen åker, hur ska jag gå till väga för att det skall gå rätt väg
Bygglov -
Badrum mot yttervägg - hur bygga fuktsäkert?
Badrum -
Bygga TV-bänk, osäker på tillvägagångssättet och dimensioner
Möbelsnickeri
