Hej. Ska till att bygga en utvändig trappa och på så sätt få större golvyta både uppe och nere i garaget.
Söker tips om hur jag bäst förankrar i berget under enligt bild. Tanken är att nyttja detta istället för att plinta då det dels inte kommer gå för att berget kommer ivägen, men också för att det känns som det bästa att nyttja för stabilitet.
Se bilder (OBS min enormt fina paint-skiss)
Att proppa i berget samt använda någon typ av expander? Vad finns det för alternativ till stolpskor?
Fråga 2: är om det räcker att fästa in trappans vagnsstycke som är mot fasad med rejäla träskruv, eller om denna bör fästas med genomgående bult och skruvas från insida garage?
fråga 3: bärlinan för den lilla balkong som blir under dörren, hur fäster jag denna för bäst stabilitet mot vägg? balkongen kommer bli ca 115cm-120cm djup.
fråga 4: trappans totallängd blir ca 420cm med lutning på knappt 45grader, är det bra? Det är svårt att få det till något annat då det inte ska sticka ut förbi garagets gavel.
fråga 4: Trappan blir ca 290cm hög mätt från plan mark upp till dörren/ovansida bärlina + trall.,
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Fråga 2 och 3 = grova träskruv.
4 blir kanske lite brant, men acceptabelt.
Kan du inte bygga som du tänkt, men sätta stolparna från balkongen så dom lutar och in i grunden?
Jag tycker det ser ut som att stenen ligger för långt ifrån gaveln?
//AA
//AA
Hej.
Jag ska bygga något liknande på mitt garage och en trappa som lutar 45 grader blir för brant att gå ner på om jag förstått det rätt. Mät på lite olika trappor överallt så får du en känsla. Jag är rädd att det kommer kännas som om du faller framåt. Uppåt kan man gå i vilken trappa som helst men nedåt är värre.
Jag byggde en lite modell som jag kan testgå i och med steghöjd 200 mm känns det bra om stegdjupet är 250 mm. Det kan gå med 230 mm men sen blir det obehagligt.
/Ola
/Ola
