4 355 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Bygga ut vattenburen golvvärme?
Vi flyttar snart in i ett nytt hus. Delar av det är nyligen renoverat och det ligger vattenburen golvvärme i kök, hall och ett badrum i nedervåningen, samt hela övervåningen.
Nu kommer vi börja renovera den gamla delen, och funderar på hur vi kan göra med golvvärmen då. Det badrum som står först på tur ligger i andra änden av huset, i fel hörn av pannrummet.
Brukar man kunna bygga på vattenburen golvvärme i efterhand eller måste man dra nya rör från början och kanske riva upp det gamla för att komma fram isåfall?
Jag kommer inte göra jobbet själv men det är alltid bra att ta reda på så mycket som möjligt innan.
Ett golvvärmesystem består av ett antal slingor, typisk en per rum men ett större rum kan behöva delas upp i flera slingor och två mindre rum kan dela slinga. Det finns en maxlängd på slingorna vilket blir en max yta i m2.
Är det en kort slinga så kan det gå att förlänga den men oftast inte. Då måste man lägga en ny slinga och man måste komma fram med matning från golvvärmefördelaren. Är det krypgrund på huset kan du gå ner i den och sedan upp i rummet.
