6 632 läst · 2 svar
7k läst
2 svar
Bygga ut med källare, hur gjuta platta?
Vi ska bygga ut ett rum i vinkel på vår 8 x 12 m hus. Huset har idag källar och vi planerar att gräva ut och bygga källare även under utbyggnaden.
Jag hade planerat att gjuta platta och mura upp källarväggar med 25-cm leca-block. Nu säger dock grävkillen att man inte kan använda sig av färdiga tex L-element eller u-min element utan man måste ha formsätta på traditionellt vis?
Är det någon som kan hjälpa oss hur vi ska formsätta, isolera, armera och gjuta vår platta på ca 5 x 6 m som källargolv? Vi vill ha golvvärme för det ska bli badrum.
Vi är mycket tacksamma för svar så snart som möjligt, ge gärna tips på hur vi ska fuktisolera de murade väggarna också. Har idag platon på den övriga källaren men utan värmeisolering, i badrummet vill man ju gärna ha både fukt- och värmeisolering.
Hälsningar,
Ulf!
Hälsningar,
Ulf!
dränerande lager (makadam) -> form -> isolering (cellplast) -> armering (nät och järn) -> betong.
Använd leccablock med isolering (isoblock) och fuktskydda med pordränskivor istället för platonmatta (extra värmeisolerande effekt).
Tips: Om du själv tänker bygga formen, fäst brädorna utifrån och in. Det blir liksom lättare att ta bort formen sen!
Bör läsas: http://www.ocab.com/Nyheter/Betongplatta med golvvarme.pdf
Bygga en matkällare utanför groventrén?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga ut hus med källare under befintligt tak
Bygga ut källare från en källare byggd 1935
Bygga utvändigt trapphus till källare
Att bygga en kallkällare i anslutning till källare - ett möjligt projekt?
Byggmaterial & Byggteknik
