1 944 läst · 3 svar
3 svar
Bygga ut med Garage..
Hej ska nu under våren bygga till ett ca 70 kvm garage till våran villa.
Huset är ett tegelhus 2 plan byggt 1967 med ett boplan och en källare delvis nergrävd.
Ska gjuta plattan mot befintliga grundet och har fått höra 2 olika typs.
1. Att man borrar in areringen och gjuter ihop grunden med varann
2. att man inte ska armera i hop, att det ska ligga en tunn stenulls-skiva mellan grunden och att väggar mm. inte ska vara samankopplade med huset då de kommer att bli "sättningar" i nya plattan. och därför ska den vara "fristående" även som utbyggnad..
Någon som vet /kan något om detta?? Mvh Thord
Det var ett plankhus med putsfasad som jag byggde ut med ett garage i vinkel mot det befintliga. Jag skruvade stående reglar mot den befintliga putsfasaden och la syllisolering mellan för att få tätt.
Under de åren jag bodde där så kunde jag aldrig se att huskropparna rörde sig nåt mot varandra, oavsett årstid.
Bygga ut hus ovanpå garage.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga ut garage
Bygga om garage+trädgårdsskjul till uthyrningsdel, bra idé?
bygga om "platt" garagetak till 4-5 graders snedlutning för ökat/bättre fall ?
Beställa garage från utlandet vs bygga eget
