2 957 läst · 4 svar
4 svar
Bygga ut larm, DSC Power 408?
När vi byggde hus 2005 lät vi installera ett larm, Power 408. Ett trådbundet system med 4 magnetkontakter (alla ytterdörrar) och 2 rörelsedetektorer. Larmet kopplas till/från via en knappsats. Vid larm tjuter en sirén samt att uppringning sker till våra mobiltelefoner.
För att programmera om t.ex de telefonnummer som ska ringas upp vid larm måste vi kontakta installationsfirman som då ringer upp larmet och ordnar detta.
Nu skulle jag vilja göra följande:
- Själv kunna programmera ovanstående.
- Utöka med trådlösa tillbehör det mitt trådbundna system, exempelvis rökdetektorer.
- Sköta till- och frånkoppling med hjälp av fjärrkontroller.
- GSM-uppringning istället för via fasta telenätet.
Går det att ordna ovanstående, vad behöver jag, vad kostar det?
På www.teletec.se finns det prylar och tillbehör till Power-serien. Just 408:an verkar ha utgått, men tillbehören bör väl vara kompatibla ändå? Jag är som synes novis på detta område, men gissar att jag för den trådlösa utbyggnaden behöver någon form av utökningskort för radiomottagare. För programmeringen av larmet borde det finnas någon programvara som kan sköta detta.
Sätter mitt hopp till att forumets larmexperter kan ge mig lite insikt i ovanstående frågor!
Du behöver mycket riktigt en radiomodul till systemet för att kunna köra trådlösa tillbehör.
Ditt system kan hantera 4+(2) trådbundna sektion, men aldrig mer än totalt 8 st sektioner (tråd+radio).
För att kunna programmera systemet behöver du den s.k. installatörskoden.
Ta kontakt med installatörsfirman och be om att få den samt programmeringsjournalen.
Ett så pass litet system kan med lätthet programmeras från manöverpanelen, så någon programvara behövs inte även om det finns.
Lycka till.
Lycka till.
Tack!
Det verkar inte som om dom har någon programmeringsjournal, han som jag ringer när jag vill ändra uppringningsnummer säger att han måste "ringa upp" larmet och sköta detta via ett program. Det är ingen specialiserad larmfirma som har installerat larmet, utan en vanlig elfirma. Därför är kanske kunskaperna begränsade även hos dom. Går det att få tag på programmeringsmanualen på annat sätt? Är installatörskoden samma som "system-masterkod"?
Han kan fjärrprogrammera det, men det går också att programmera lokalt via knapptsats.gullegrizen skrev:Tack!
En "naken" programmeringsjournal kan du säkert beställa från Teletec. Naturligtvis får du inte med alla parametrar för ditt larm, MEN du kan leta upp i vilka sekvenser man programmerar tlf-numret,Dock behöver du fortf installatörskoden för att komma åt programmeringen. Den är inte samma som masterkoden.
Om du inte hittar koden så har jag för mig att jag någonstans läst att man kan göra en fabiksåterställning gnm att kortsluta mellan två kopplingspunkter på centralkortet. KOmmer dock inte ihåg exakt.....någon här på formumet vet garanterat.
Har PM:at dig.
Testa så att det inte är så att default-koden ligger kvar.
Tryck [*8][5555] piper knappsatsen till med flera korta pip så är det defaultkoden som ligger kvar. Tryck då # för att backa tillbaka. Piper den med ett långt piiiip så har de ändrat koden.Ta då kontakt med firman igen. Det är koden i sekvens [006] som de skall ge dig.
Även om de fjärrprogrammerar anläggningen så bör de ha ändrat den och de borde spara din "profil" i sin fjärr-PC.
Bygga gjutform 400mm diameter
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur bäst bygga en skalmur utanpå en lertegel vägg?
Byggnadsvård -
Hur bygga tvättstuga i ”fukt-utmanat” rum?
Tvättstuga -
Bygga ett billigt larm för dörrar till uterum
Villalarm & Hemautomation -
Bygga ut Telldus till larm ?
