Hej alla byggmuppar.
Jag har i dagsläget ett långsmalt garage med verkstadsdel och 1 bilplats.
Har länge gått och tänkt på hur jag skall göra med utbyggnad, då det befintliga garaget är välbyggt och i fint skick. Jag vill ha högre i tak (billyft) samt lite bredare tillbyggnad av det befintliga.
Ett tappert försök till en tankeskiss i paint, där det svarta är befintliga garaget, och det röda är den tilltänkta tillbyggnaden.
Tanken är alltså att ta bort takstolarna på det befintliga, öka på höjden på den ena befintliga väggen för att bygga tillbygget som en egen byggnad med hjälp av den väggen. Eftersom tillbyggnaden skall bli högre, så får man räkna på takvinkel samt höjdskillnad för att sedan följa med det nya taket ner i samma vinkel. Finns det någon som framförallt förstår vad jag menar, och har någon erfarenhet av något liknande ? Eller skall man absolut inte göra såhär?
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Det går nog säkert att göra sådär om du tänker bygga allt själv. Lejer du in nån så lär det bli billigare att riva det lilla och bygga ett helt nytt.
· 3 903 inlägg
Bygg helt nytt!
Hel platta utan skarvar, öppet utan innerväggar, värme i golv, eluttag överallt osv.
Jag rev mitt hus och byggde nytt.
Jag rev mitt garage och byggde nytt.
Jag rev min lekstuga och byggde frigga.
Jag rev mitt utedass och byggde nytt.
Ja du förstår trallen.......
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 293 inlägg
Du behöver ju inte följa takvinkel, nya byggnaden kan ju ha en lägre vinkel. Vanligt att man ser dylika utbyggnader på äldre bondgårdar där lagårn blivit för liten. Många gånger så är då det gamla taket kvar i sin helhet under det nya.
Både bu och bä ifrån folket. Tacksam för dom kommentarerna som kommit. Hittade en bild på blocket där dom sålde garageportar. Om man bortser ifrån att markförhållandena är olika och att det är en port till. Tycker inte det ser så tokigt ut
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 293 inlägg
Tycker det också ser hemskt ut. Bättre att ha ett pulpettak i så fall enligt mig
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Ser enligt mig klart bättre ut än ett symmetriskt tak men det är en smaksak. Men arbetskostnaden om du ska börja bygga ihop befintligt med ett nytt större blir väldigt hög. Jag skulle uppskatta runt 200 timmar extra jämfört med att riva och bygga ett helt nytt.
En annan sak är det om man bygger själv, då är ju arbetskostnaden noll. Eller åtminstone räknar jag min egen arbetskostnad till noll när jag bygger åt mig själv. Det är ändå en hobby.
Tycker att det är trevligt att man ser vad som är nytt och gammalt, samt att det blir mer liv och en mänskligare skala med mindre delar. Dvs så som du skissade i början. Men, det är ju mest en fråga om tycke och smak.
Bygga ut hus ovanpå garage.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga ut garage
Bygga om garage+trädgårdsskjul till uthyrningsdel, bra idé?
bygga om "platt" garagetak till 4-5 graders snedlutning för ökat/bättre fall ?
Beställa garage från utlandet vs bygga eget
