2 553 läst · 2 svar
2 svar
Bygga ut fritidshuset....
tja, jag har en stuga på gotland och tänkte bygga ut det, de stående huset står på torpargrund och jag tänkte att utbyggnaden ska stå på plintgrund......spontana kommentarer på detta? Ska oxå byta nocken så den blir hel, så det blir ett helt tak....vad använder man för tekniker?
Huset kommer vara ca 6*8,5m 6.3 m från mark till nock, vad ska det vara för avstånd mellan plintarna?
På träguiden finns någon form av tabell, beroende på hur ditt hus ska vara. Kanske kan vara till lite hjälp. http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1153 Annars kan jag tänkta mig att det finns trådar på forumet som tar upp detta. Lycka till med byggandet!
Ta nedanstående med en nypa salt. Självklar beror det helt på husets last. Men ett sk. standardavstånd mellan plintar är 2,5m. På plintarna 2st 45*220 impregnerad bärlina. Vid tung last kan man behöva gå ner till 2m plintavstånd och konstruktionsvirke för att vara säker.
Helt säker = kontakta en konstruktör !
Hur bäst bygga en skalmur utanpå en lertegel vägg?
Byggnadsvård -
Hur bygga tvättstuga i ”fukt-utmanat” rum?
Tvättstuga -
Bygga in nygjuten betong?
Grund & Markarbeten -
Kan jag riva gammalt förråd och bygga nytt utan bygglov?
Bygglov -
Sänka golv i en lekstuga som ska byggas om till toa/duschutrymme vid fritidshuset
Grund & Markarbeten
