Jag har lagt ett nytt golv i köket och har en utmaning gällande höjdskillnad om 2,5 cm mot hallens stengolv. Jag förstår att detta inte är någon optimal situation men så fick det bli
Men, nu behöver jag något för att dölja denna höjdskillnad och skapa någon slags övergång. Sedan tidigare satt metalllisten enligt bild (då låg en annan ekparkett i köket)
En utmaning är såklart att jag inte vill bygga på trägolvet ytterligare.
Stort tack på förhand!
Mvh Simon
Mvh Simon
En halvsmal eklist/tröskel hade passat finare ihop med det vackra parkettgolvet.
Du får troligen slipa/anpassa den för de olika höjderna
Antingen en nivålist i ek för lite lutning: https://www.bauhaus.se/nivalist-karch-mattlack-ek-58x20x2400mm
Eller helt enkelt typ en hörnlist om ni vill ha det likt hur det va tidigare. Men misstänker snubbelrisken blir högre. https://www.bauhaus.se/hornlist-ek-...KzGfxFoChPeeXXg4AyFgigAT2y68KUxxoCPIoQAvD_BwE
Lyckas tyvärr inte hitta nivålist i ek som tar upp så stor höjdskillnad som jag har, 2-3 cm. Någon som vet?Okarlsson skrev:
Tänker annars att jag får köpa en som tar t.ex. 15 mm och sen lägga under en liten list på det låga golvet för att ta sista biten.
Eller någon med bättre idé?
Det är nog inga problem att antingen fästa en smyglist i hallgolvet först, eller först sätta nivålisten och ta upp glipan med en kvartsstav. Inget blir ju idealt, men förhoppningsvis ok.S simonnnn skrev:
Det blev en nivålist från Bauhaus som tar upp de första 15 mm och sen under den en liten list som tar de sista 10 mm (mellan nivålisten och stengolvet alltså)
Godkänt?
Godkänt?
Hur bygga tvättstuga i ”fukt-utmanat” rum?
Tvättstuga -
Bygga in side-by-side kyl/frys med överskåp
Hemma hos -
Dörröppning ytterdörr i lättbetong - bygga ramverk träreglar
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga bur till golfsimulator - söker kopplingar till järnrör
Socialt & Projekt -
Bygga duschtröskel - av vad?
