1 336 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Bygga trädäck med plintar.
Trädgården är "nästan" klar. Dock inte gräsmattan (fick vänta då lastbilar och maskiner skulle fördärva den. Vi planterade "stora" träd och buskar) och inte trädäcket.
I gamla huset hade vi trädäck på mark. Mycket enklare att bygga än med plintar.
I det nya, tvingar oss den stora jordmängden att bygga på plintar (circa 50-60 cm jord).
Var hittar jag lämplig beskrivning? Vi har tänkt oss använda 28x120 och dolt montering.
Nu till mina frågor.
1. vi tänker borra till plintarna. Räcker det med plintar vars höjd blir så att de ligger under jordnivån?
Ner till gruset?
2. Bara rensa från ogräs och lägga PE plast med fall från huset? Fiberduk känns lite svagt.
3. 45x170 som bärlinor.
4. c/c på 2.4m mellan plintarna.
5. 45x145 som skruvreglar.
Vad tycker ni? Vet att det BÖR vara 2m mellan plintarna.
Ner till gruset?
1. Till frostfritt djup gäller för att vara säker. Vet du att det bara är bra grus kanske det räcker.
2. Svagt? Fördelen med fiberduk är att den släpper igenom vattnet.
3. Titta på Peters altandimensionering hemsida.
Den ger med cc 60 145 golvreglar skall du har bärlinorna på 2,3 meters avstånd. Med detta avstånd bör du ha ca 1,8 meter mellan plintarna om du använder 170 bärlinor. Använder du istället 220 bärlinor klarar du dig.
Beräkna belastning, nyttig last, trädäck på plintar
Byggmaterial & Byggteknik -
Markarbete och tjälisolering, trädäck på plintar i lerjord/silt
Grund & Markarbeten -
Bygga Trädäck på plintar till uterum.
Bygga trädäck på plintar åt tungt spabad.
Bygga låg altan/trädäck på plintar?
