Yo.
Ska replikera ett gäng trälådor som verkar vara byggd av 6x45mm sågat virke. Har hittat 10x45 (nån form av läkt) men tycker det är för grovt.
Är det bara specialbeställning hos såg som gäller? Tänker att lådorna förr måste gjorts av nån form av spillvirke.
För ett tag sen så tittade jag på filmen Mastering Your Bandsaw och han, själva mastern som jag inte minns namnet på, pratade en hel del om s.k resaw. Alltså egentligen inget märkvärdigt, bara att klyva ut tunna ämnen ur tjockare och ofta högre ämnen till t ex lådfronter osv. Det kanske kan vara något med tanke på ytan som Pär tar upp.
Jag har stött på olika varianter av 22 och 17x45, både med en samt båda sidor hyvlade. TS skulle ju kunna köpa virke med en ohyvlad sida och använda den utåt, går ju förstås lite mer virke då...pär h skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 644 inlägg
En vettig brädgård kan väl hyvla ner till önskad tjocklek (dock får man inte den bandsågade ytan)
Mitt lokala Beijer hyvlade ner dörrfoder åt mig för en vettig peng.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Är det inte helt enkelt en slags frukt- eller grönsakslådor?
Har du kollat med någon större mataffär eller med grönsakshandlaren på torget?
Det ser hur som helst mycket trevligt ut med lite "levande" material i ett kök med mest "sterila" material
Precis! Fin brytning upptäckte vi när vi placerade lådan där. Och nog är det en gammal fraktlåda, men de jag ska ha går inte att hitta på stan, eftersom det pr specialmått för att passa i ett skafferi. Eller tänkte du för virket? Inte helt fel.KnockOnWood skrev:
Ska alltså göra sådana här lådor, fast nättare och kanske målade. De ska få plats två bredvid varandra i ett 40-skåp, 50 djupt. De är långsmala för att det visade sig lagom med två matgrupper ( gotte, mjöl, frön/gryn, te/kaffe) per 40-sektion och jag vill inte att en låda står framför den andra.Vissa hyllplan kommer det va en enda fullbred. Och sen sitter de på en skjuthylla så att de enkelt följer med ut.
På så vis får jag skafferilådor som är fasta och man kan ta med ut när man bakar tar man med sig hela mjöl-lådan till bakbordet. Till frukost hela frukostlådan (en av de som är fullbredd).
Samt att när jag målar allt, sätter lite skafferitapet och annat lull-lull så hoppas jag få det bästa av båda det romantiska skafferiet och de funktionella utdragslådorna med bonus att enkelt kunna lyfta ur aktuell sektion. Man lyfter ju inte ur lådor man tar en sak ur (gotte ) men några kommer fungera så, särskilt frukostlådan.
· västernorrland
· 139 inlägg
Ett tips är att kolla om du får ta lite strö från brädgården. Jag frågade på Byggmax och de var bara glada att bli av med det. Det jag fick var 8x45 och borde fungera till ditt projekt.
Bygga plank, finns något program för att ”rita upp” innan byggstart
Trädgård allmänt -
Hur bygga trall? - Foto finns
Altan & Uteplats -
Bygga attefallshus om det redan finns komplementhus byggt 1960?
Vilka varianter finns för att få bygga stuga på tomten?
Bygglov -
Får jag bygga utan bygglov om det redan finns byggnad på samma plats?
