Hej, jag behöver lite tips och råd från nån kunnig person.
Jag ska bygga 2 st taklampor av gamla mjölkkannor.
Vad behöver jag göra för att vara säker på att metallen inte blir strömförande?
Att mitt eluttag bara har två hål innebär det att det inte finns nån jord.
Hur gör jag för att få lamporna gjordade?
![bild 2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/65/65849-b507f1cfc12199b622ad7075bb82ba7b.jpg)
![bild 1.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/65/65850-f528ac1733791dc11eb2bdcea5290e6e.jpg)
Förslagsvis du köper en komplett färdigkopplad lampsladd, i stort sett alla dessa är dubbelisolerade så någon jord behövs inte och ska inte heller blandas in.
Finns lite överallt t.ex. clas ohlson, kjell o co, ikea
Moderator
· 51 952 inlägg
Fast om kabeln skall gå igenom plåten, ex. via ett borrat hål. Då bör man ha någon form av genomföring.
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Förskruvning kallas det.
Det snaggletooth var inne på var att många taklampor med lampskärm är ju löstagbar med en liten plastring man snurrar på. Gör man ett hål lika stort som "foten" och sen gänger dit plastringen igen så har du ju en lampskärm av en mjölkkanna.
Beror ju lite givetvis hur du har tänkt ha ljuskällan iofs.
Tack för svar. Nu har jag blivit lite klokare. Tack o lov att de finns folk som har kunskap.
Ja, jag har tänkt kapa ur botten, polera upp insidan så den blir lite mer reflekterande.fästa upp dom i några snygga kedjor...
"Gör man ett hål lika stort som "foten" och sen gänger dit plastringen igen så har du ju en lampskärm av en mjölkkanna."
Det är nog så jag får göra, tack för tipset.
Jag ska se till att kabeln är dubbelisolerad.
Jag borrar upp ett hål som passar plastringen.
Om ni kommer på nåt mer som jag ska tänka på när det gäller mitt lilla hembygge så får ni gärna skriva det...
Slänger upp en bild när projektet är klart!
Tack åter igen!
Tack åter igen!
Jätte bra med dessa korrekt tips men se för gud skull upp med detta arbete. Du är inte kunnig i detta arbete (baserat på din forumfråga) och oavsett dina bra ambitioner och goda råd måste du säkerställa att du inte gjort fel och spänningssatt mjölkkannan. Innan du överhuvudtaget hänger upp denna lampa av metall bör du få en kunnig person att kolla/mäta att du gjort rätt elektriskt och förslitningsmässigt ,så du inte kommer till pärleporten snabbare än önskat. Har själv tagit i en strömförande amatörskruvad lampa där kabeln skadats vid användandet och det var inte kul.
Kul idé!
Håller med de andra - var försiktig och noggrann om du inte är så van.
Beroende på vad kannorna väger så kanske det är en god idé att hänga dom i en wire istället för att låta sladden ta tyngden? Kabelförskruvning eller en sån där liten platshylsa känns som en god plan.
Lägg gärna upp lite bilder här när du är klar!
Jag håller med Vidar här. Någon form av upphängning bör du få till. Jag tror inte att den dragavlastning som finns i förskrunvningen klarar tyngden från kannan.
Någon tunn diskret wire eller kanske någon kedja med små länkar passar in. (Svårt att säga vad som blir snyggast innan man ser exakt hur de ska hänga)
En sak som inte nämnts är att tänka på värmeutvecklingen. Om du ska ha en kraftig glödlampa i den så kommer det bli väldigt varmt (för varmt för både lampan och plasten & gummit i armaturen). I så fall behövs ventilationshål på lampans ovansida så luften kan strömma igenom den uppåt. Om du använder en energieffektivare lampa, t ex LED, behövs det förmodligen inte.
Hej igen!
Nu är jag klar med mjölkkannelamporna![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack för alla bra tips.
Ska ordna så att luften cirkulerar bättre upptill!
Samt installera dimmerfunktion.
Jag blev riktigt nöjd med resultatet!
Vad tycker ni andra?
![bild 1.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/67/67195-c3f29bf9db77a1f1bd72513b44bacedb.jpg)
![bild 2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/67/67196-667863aef056a6fd317f3981ce89b29c.jpg)
