Jag behöver tillverka ett antal stora portar och behöver lite tips och inspiration.
Dörrarna monteras på byggnad som inte öppnas särskilt ofta. Köpa port känns därför uteslutet då priserna springer iväg. Ska sitta på typ lagårdsbyggnad.
3500mm höga och 3000mm breda slagportar.
Har eget sågverk och snickerimaskiner. Så tillverkningen ska väl gå bra. Det är mer modellen jag letar!
Gör nog gångjärnen själv också så blir de starka och smörjningsbara.
Tänker mig 2x4" i ram och kläs med trp20 på utsida. Kanske en tunn plyfa på insida för stabilitet.
Nån som har bild på ramverk?
/Henrik
/Henrik
Följer denna - kan komma till användning.H HenkeBoy skrev:Hej,
/Henrik
Jag har byggt egna skjutdörrar tidigare, och följer då den traditionella Z-designen: Ett "Z på insidan (eller utsidan) och sedan vanlig panel som dörr, ev med ngn förstärkning i nederkant (och ovankant)
Snyggt.M Malborn skrev:
En sak bara - du borde sätta ett diagonalstag från de övre gångjärnen och ut också, för som det är nu har iaf de översta gångjärnen i princip ingen funktion annat än att möjligen hålla in dörren i överkant ngt .
Dvs som två "z" istället för två fyrkanter som det är nu...
Borde inte staget sitta precis tvärt om? Det är det övre, inre hörnet som vill sjunka neråt och ett snedstag från det hörnet till det näst översta gångjärnet motverkar detta.klaskarlsson skrev:
/M
Är inte helt med: de inre hörnen (inre = närmast gångjärnen) sjunker nog inte - där sitter ju en vertikal regel?M mgranbom skrev:
Men de yttre hörnen på resp port kan ju sjunka över tid, därav att man vill ha en diagonal ned till gångjärnen...
Men som skrivs ovan: En plåtbeklädnad eller mkt styv skiva kan ju också funka
Stora slagportar - Virke m.m.
Störande reklam byggahus i mobilen.
Övrigt husrelaterat -
Bygga slagportar, tjocklek?
Bygga tradirionell husgrund av stora stenblock?
Grund & Markarbeten -
bygga stora garaagedörrar
