1 854 läst · 7 svar
7 svar
Bygga stödmur
Efter ha följt detta forum så är det dags för första frågan..
Jag ska börja ett stödmursprojekt och kollat in benders megastone 150 rakhuggen. När jag tittat på deras monteringsanvisning så känns den lite väl bökig.. Direkt bakom muren så ska man ha 15cm dränering i form av makadam 8-16mm, vilket känns rimligt, men sen vill dom ha ett lager med packad bergkross på 65 cm sen fiberduk på utsidan. Dessa lager ska gå upp tom. näst sista stenen.
Min fråga, kan man skippa bergkrossen och återfylla med jorden som jag redan har där? Vad skulle de kunna ge för följder?
Tacksam för svar
Mvh
Andreas
Tacksam för svar
Mvh
Andreas
Då hade jag lagt en sten under Mark, dränering bakom med drängrus till halva murens höjd och sen på med jord. Är inga supermassor som pressar. Vill man säkra extra kan man lägga fiberduk mellan blocken ovanför drängruset och en bit in under jorden som förstärkning. Då kommer den luren garanterat inte rubba sig!
Jag får dessutom gjuta en sula har jag märkt iom att det är mkt berg så svårt att få det plant annars. Detta bör ju göra muren starkare. Bra ide där att använda duken som ankare!J Jarlsgård skrev:Då hade jag lagt en sten under Mark, dränering bakom med drängrus till halva murens höjd och sen på med jord. Är inga supermassor som pressar. Vill man säkra extra kan man lägga fiberduk mellan blocken ovanför drängruset och en bit in under jorden som förstärkning. Då kommer den luren garanterat inte rubba sig!
Bygga trädäck med staket ovanför stödmur
Altan & Uteplats -
Bygga stödmur/blomlåda för thujor på berg?
Grund & Markarbeten -
Bygga stödmur på prickad mark - chans att inkomma med nya handlingar?
Juridik -
Bygga garage/förråd mot stödmur
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga stödmur i lutning
Grund & Markarbeten
