7 781 läst · 4 svar
8k läst
4 svar
Bygga stödmur av kantsten granit
Hej, skall bygga en 60-80 cm hög stödmur i stället för en slänt vid sommarstugan. Funderar på om man kan ställa kantstenar i granit på varandra?
Denna kan nog bli snygg, frågan är om den duger till mur?
http://www.stenbolaget.se/utomhus/granit/kantsten_skondal.html
500x150x75
500x150x75
Mina 2 cent:
Tyvärr kommer det inte att hålla emot marktrycket om du hade tänkt att ställa dom på varandra. Det kanske skulle funka om du lade dem ner och murade ihop dem. Ett annat alternativ skulle vara att bygga muren av till exempel lecastenar och sen sätta kantstenen som beklädnad.
/fredrik
/fredrik
Ett alternativ skulle vara att bygga muren av leca/motsvarande och sen klä in den med sådana här:
http://www.stenbolaget.se/utomhus/granit/granithall_white_star.html
Jag har gjutit en trappa i betong som jag ska klä in med sådana plattor.
/fredrik
/fredrik
En barriärmurs hållfasthet ökar med dess lutning in mot den belastande massan. Men belastningen är självklart inte densamma på en mur som bara ska begränsa a. en plan gräsmatta utan belastning, b. en plan grusad yta som belastas av tung trafik och c. en många gånger högre slänt med lös lera.
Jag skulle avråda från en sådan kallmur av kantställd kantsten i fallen b. och c. Däremot skulle jag våga ett försök i fallet a. Barriären bör hålla, givet att du bygger med rejält underarbete (dränerat genomsläppligt och med dugligt bärlager under stenmjöl). Bygg med något tiotal graders lutning in mot lasten!
Hållbarheten ökar också om du vågar dig på att lägga vanlig RV6. De får högre mått om du ställer dem på kant, så att du kanske kan nöja dig med att lägga två varv sten (summa 40-50 cm färdig totalhöjd över mark). Isåfall rekommenderar jag dig att vända nedre varvets jämna smalsida uppåt och vända övre varvets motsvarande jämnsida neråt. Då får du en fin skarv. Krönet vill du säkert ändå täcka med någon plantering, som flödar ner över graniten.
Instämmer med ovanstående om att lastmönstret är kraftigt dimensionerande på detta. Hadde liknande höjder att hantera för min infart och där blev det betongelement av L-typ för att det skulle hålla
Bygga trädäck med staket ovanför stödmur
Altan & Uteplats -
Bygga stödmur/blomlåda för thujor på berg?
Grund & Markarbeten -
Bygga stödmur på prickad mark - chans att inkomma med nya handlingar?
Juridik -
Bygga garage/förråd mot stödmur
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga stödmur i lutning
Grund & Markarbeten
