8 140 läst · 7 svar
8k läst
7 svar
Bygga stenmur
Skall till våren börja bygga en stenmur av sprängsten utan cementfogar. Muren kommer att ligga i en slänt och bara vara synslig i en sida och ta upp en nivåskillnad på den andra. Är det någon som har ett bra tips på hur man bäst lyfter stenar som väger 200 kg. Hade tänkt mig att bygga nått smart istället för att hyra en minigrävare. Är även på jakt efter någon bra bok. Nån som har några tips
//Viktor
//Viktor
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Vår erfarenhet efter att ha byggt mer än 50 meter mur och som högst 3,5 meter är att hyra in en grävmaskiniskt med maskin. Våra stenar, oavsett små eller stora, gick att hantera med en 5 tons maskin utan problem. Sedan hänger det på grävmaskinisten också.
Såhär i efterhand är vår sammanfattning att det hade varit näst intill omöjligt att göra det utan en maskin.
Lyfta 200 kg utan maskin? bygg ett järnspett ;-)
Det är ju mycket pusselande med sprängstensmur speciellt när det är så stora stenar och den skall tåla lasten från baksidan.
Nä jag skulle rekomendera en grävmaskin med rototilt och gripklo.
Eller mindre sten.
Tänk på att du måste ner till frostfritt djup och fylla på med EJ tjälskjutande matreal. och att skydda baksidan från Tjälskjutande matreal(jord mm.)
Lycka till!
Eller mindre sten.
Lycka till!
· västra götaland
· 969 inlägg
kranbil fungerar ju.
dom har oftast fjärrkontroll så chauffören kan stå bredvid.
· västra götaland
· 969 inlägg
· Västra Götaland
· 170 inlägg
Hur gick det viktorj, blev det någon mur? Funderar på nått liknande. Har du nån bild? Köpte du sprängsten?
