Ska bygga en ca 1.40 hög x 1,40 bred grind i öppningen mellan cykelförråd och källartrapp. Har funderingar på hur man bäst ska fästa den i det relativt veka virket(fjällpanelen) och om om man skull kunna nyttja trappräcket på ngt sätt?
  • Stenlagd gång mellan ett cykelförråd med vita fjällpaneler och en husfasad täckt med murgröna, leder till en bakgård med träd och växtlighet.
  • Växtklädd trappa med handledare i metall som leder ner till en källare, omgiven av stenplattor och gammal trästruktur i bakgrunden.
  • En vägg med fjällpanel, ett fönster ovanför, ett plastförråd och en kvast till höger, samt en ställning eller föremål med två handtag under fönstret.
Om du är orolig för den relativt klena fjällpanelen så kan du fästa en regel på andra sidan väggen. Sen fäster du grinden med rejäla genomgående skruvar. Det håller fint, om inte panelen är rejält rutten.
Workingclasshero
