(Om det är fel forumdel så får någon gärna flytta detta rätt.
Jag har inte speciellt mycket erfarenhet av byggprojekt, men någonstans måste man väl börja tänker jag.
Men det kanske kommer lite "dumma" frågor här.
I Fjällstugan har vi i dagsläget en Gammal trätrappa och en gammal spång upp till huset, ca 15 meter lång.
Detta känns som det är i behov av att bytas.
Men hur räknar jag för det ska bli rätt? Vad behöver jag för material? Hur gör man bäst "stommarna" under? (I dagsläget känns nuvarande konstruktion sådär, den har under många år varit ostabil. Marken under har den typ av sten / skiffer som ser ut som sprängsten typ (fast helt naturligt) så blir lite ojämt och det rör sig lite.
Vad behöver jag för verktyg? Räcker det med en billigare kap/gersåg? Eller behöver man en sänksåg?
Misstänker att det gamla materialet är Tryckimpregnerat = jag antar att jag inte får elda upp det? Hur blir jag av med det enklast? (Har ej släpvagnsmöjlighet där uppe)
Här är lite mått:
Bredd ca 51,5 cm (5st plankor á 9,5cm + mellanrum då)
Trappan idag är 4 trappsteg (vill eventuellt förlänga den nya + garanterat bredda den), ca 130cm "lång" på diagonalen (ca 1 meter i verklig längd)
Ovanför trappan sitter en plattform, ca 130cm lång, nästa steg upp är ca 4.6 meter, likaså nästa steg upp, sen kommer tre separata "steg": ca 166 cm, ca 87 cm, sista, ca 200 cm (ev vill jag förlänga denna).
Bifogar lite bilder:
Som kanske märks så behöver jag en hel del input här, och vill gärna ha allt "klart" innan man åker upp för att göra detta på en helg. Så man inte blir ståendes utan det man behöver osv
/Jocce
Här är lite mått:
/Jocce
Själv skulle jag fokusera på trappan/or och anlägga stig mellan. Skulle inte ta för givet att det är tryckt, vanligt virke klara dig bättre i fjällen.
Köpa färdiga vagnstycken i rätt längd och kapa trappstegen hemma. En skarp fogsvans är förvånande effektiv.
Det vore absolut grymt. Tror dock det kräver ganska mycket jobb att få till, med både grävare och ditforsling av grus m.m.T topmount skrev:
Är som sagt ett ganska svårjobbat underlag.
På Tredje bilden ser man ute till höger lite hur det ser ut.
Hur ser/vet jag om det är tryckat eller inte? Vore grymt att kunna elda upp det, speciellt inomhus.
Bör jag välja otryckat till det nya då?
/Jocce
Ska jag göra en "naturstig" så krävs det grävare + stora lass med grus osv, både större projekt och mycket större kostnad.T topmount skrev:
/Jocce
Är allt verkligen i så dåligt skick att det måste bytas? OM det är lite rangligt kan du stötta upp underifrån med några nya reglar eller enstaka plintar. Den ser väldigt vacker ut, jag skulle inte byta bara för att...
Man trampar igenom på flera ställen, brädor som är spruckna, vissa murkna etc.Jonatan79 skrev:
Så tänker lika bra att byta allt direkt.
/Jocce
Aha, samla ihop dom som är i bra skick och sätt dom på samma del så slipper du extrajobb. En del av regelverket går säkert att spara också, det syns ju ändå inte.Jocce81 skrev:
