Renoverar en 70-talsvilla och kommit till en vägg med platsbyggda garderober med snedtak. Vill inte riva inredningen/stommen på garderoberna då baksidan utgör en vägg till rummet bredvid. Tänkte behålla inredningen/stommen och sätta skjutdörrar utanför garderoben.
Nu är snedtaket hela 140 cm. Finns det någon lösning med skjutdörrar eller är det bara att glömma? Någon borde ju ha haft samma problem.
Tacksam för idéer och förslag.
bra fråga egentligen.
Vill ha ett modernare utseende, sedan fungerar det inte att stänga, men man kanske skulle satsa på magnetlås. Nu sitter det något knäpplås som inte fungerar riktigt.
Hittade en sida på nätet. Ska kolla med dem:
http://www.designfritid.se/garderober_rumsnetak.htm
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 727 inlägg
Problemet är att man behöver ha någonstans att skjuta första skjutdörren.
Dock ser väggen till vänster ut att liva med skåpen, då borde man kunna ha en lösning där den går framför där.
Dingarderob.com har skjutdörrar för snedtak. Även http://www.bygghandeln.eu/
Du kan sätta skjutdörrar framför snedtak. Det är inga problem. Men den "sneda" skjutdörren kan bara vara lika bred som den raka, dvs ca 60 cm. Se länk: http://www.mirro.se/skjutdoerrar/inspiration/?puid=165&L=&=
Du kanske kan göra en snygg öppen hylla längst till höger? Eller sätta garderobslådor med snygg front? http://www.mirro.se/inredningar/inspiration/?L=&puid=3528&=
