Jag har en kall källare med betongstensvägg. Det är en del fukt och jag har en Woods avfuktare som går hela tiden. Drar ut ca 10 liter vatten varannan dag under högsäsong. Jag ska sätta in en ny bergvärmepump och behöver bygga ett litet rum kring den och varmvattenberedaren för att få rätt temperatur på vintern. Källaren kan gå ner till nollan och det är inte bra för pumpen.
Jag tänkte att den del av pumprummet som vetter mot yttervägg ska ha plåtreglar mot betongväggen och sedan frigolit eller oorganisk skiva plus vanlig lösull och gips innerst. Jag ville bara ha respons på om det är rätt tänkt.
/Mats
Är det ett rum i ett hörn el mitt i huset, alltså en el två ytterväggar ??
Jag skulle ställt väggen en bit från ytterväggen, så det blev en luftspalt bakom på 5-10 cm, och sen borrat hål i sidoväggrna så även spalten bakom ventileras/avfuktas.
Stålreglarna kommer rosta sönder med tiden om dom ligger mot en fuktig vägg, och du kommer få en härlig grogund för mögel bakom.
Lägg även nått isolerande under utlägget på golvet, tex några lager tjärpapp.
