Jag köpte en gård på Gotland för några år sedan med ett 265 kvm stort stall på tomten. I en del av stallet vill jag bygga ett förråd och ett arbetsrum. Betonggolvet i stallet är gjutet för ganska länge sedan och har ingen isolering under som är brukligt idag. Jag måste alltså isolera uppepå betongen. Men hur? Lägga trossbotten direkt på betongen och sen regla och bygga på det? Eller markskivor? Eller nåt annat material jag inte känner till? En idé skulle kanske vara att regla upp ett golv på markstensplattor men tanken på att det kan springa råttor under känns inte så kul plus att jag förlorar takhöjd i rummet som ska byggas. Hjälp - vad göra!?
